BOUYER ST20 puissance faible
Re: BOUYER ST20 puissance faible
Myn Donos a écrit :Ben ça me semble cohérent, sinon, lorsqu'un tube cesse de débiter du courant, la polarisation varie non?
Concrètement, disons qu'un tube (A) amplifie l'alternance positive, et l'autre (B) amplifie l'alternance négative... Quand B s'approche du cut off, celà signifie que sa tension de grille est très négative par rapport à sa cathode. Imaginons que B arrive au point de cutoff justement, sans qu'on en soit encore au pic du signal :
- B ne conduit plus
- il reste du signal à amplifier, donc le courant dans A continue d'augmenter
- la tension de cathode augmente avec le courant dans A, "confirmant" en quelque sorte le cut off de B pour lequel Ugk devient de plus en plus négatif
En gros, j'ai plutôt l'impression que l'absence de découplage de cathode aurait tendance à favoriser le cut-off et donc la classe AB, ce qui me semble contre-intuitif, mais finalement pas si aberrant...
Evidemment, le raisonnement mériterait d'être poussé un peu pour être validé ou non (je réfléchissais en tapant mon message, donc j'ai pu louper un truc)
Myn Donos
Ben pour continuer sur la lancée de ton raisonnement: Lorsque B est au cutoff, A voit sa polarisation varier, donc il amplifiera moins ya? Sans parler de l'alimentation qui va devoir délivrer plus de sauce, alors qu'en PP en classe A, la variation n'est pas énorme du fait de la compensation entre les tubes (dans un monde parfait bien sur... Quoiqu'une CCS peut aussi résoudre le bin's ^^)
Je ne dis pas qu'électroniquement ce n'est pas possible, même si je n'en suis spas sur, mais plutôt que je pense que c'est moyen comme montage :)
A bientôt
Comme on a un gain < 1 à la cathode, la polarisation va bien sur évoluer, mais le signal grimpera plus vite que la tension de cathode, donc le courant dans le tube continuera d'augmenter jusqu'au pic du signal.
Concrètement, ça se traduit par un effet de compression sur les crêtes, mais ça ne change rien au fait qu'on reste en classe AB ;)
Myn Donos a écrit :mais plutôt que je pense que c'est moyen comme montage :)
Là dessus on est d'accord, c'est même plutôt à éviter ;)
