Câblage jack d'entrée
chanmix51
Re: Câblage jack d'entrée
Merci a-wai, c'est hyper clair Image
PS : au boulot, sans la DS j'avais 70pF en tête, me demande pas pourquoi ;)
Pote Gui a écrit :Tu peux préciser le rôle du buffer dans ce cas (modif d'impédance ou quoi)?
En gros, le buffer présente une grosse impédance en entrée aux micros de la guitare et se tape le boulot « d’alimenter » l’impédance d’entrée formée par les 2 entrées pontées sur l’ampli (d’autant que, à la fénéasse, je rentre sur l’entrée « high » bright, puis je branche un petit câble entre l’entrée « low » bright et l’entrée « high » normale ... un peu comme le pontage des entrées « classique » sur un vieux Marshall JMP ... tu vois ?)
Oui, oui, je vois pour le pontage (je fais la même en partant de l'entrée "high" normale).
Pour ce qui est du buffer, le principe c'est d'avoir une grosse impédance d'entrée et une faible en sortie, c'est ça?
Yep, du coup, ça « isole » la gratte de l’ampli, en termes d’interactions.
C’est aussi pour ça qu’un buffer devant une fuzzface, c’est tout pourri comme son (une fuzzface commence à dégrader le signal de la gratte avant même de le traiter ... pédale de drogués :D )
