Ajout ampli puissance marshall class 5
Re: Ajout ampli puissance marshall class 5
(par contre oui ça sature a mort avec les baffles hifi).
8O 8O 8O
gouna
Message non lu par gouna »
Oui le signal sortie casque doit etre trop chaud pour les HP hi-fi, mais pas grave cela fonctionne bien avec le HP guitare.
Ne pas oublier qu'un HP guitare coupe les aigus assez violemment à partir de 4kHz, quand les HP hifi montent à 20kHz, ça peut expliquer cette impression de saturation ;)
(un HP en bon état ne sature pas tant que tu ne t'approches pas de sa puissance max, d'ailleurs)
gouna
Oui c'est bien les aigu qui saturent avec les baffles hi-fi.
Bon, pour le moment lors de mes essais, je n'ai branché mon HP guitare que sur une seule sortie HP de l'ampli hi-fi, sortie gauche. Et je place ma balance à fond sur la gauche, voilà en gros...
Je sais que la sortie casque du class 5 est très chaude, donc je vais placer une pédale de volume entre les 2 pour diminuer ce signal, afin de ne pas endommager le tuner de l'ampli hi-fi.
Je fais des expériences, je verrais demain soir en concert ce que ca donne vraiment... Peut-être que ce n'est pas une bonne idée.
