Compressor à lampes
roffli
Re: Compressor à lampes
Message non lu par roffli »
pour les circuits imprimés, il y a Techniguitare aussi : http://techniguitare.com/forum/galerie- ... t8209.html
PM_G5
Message non lu par PM_G5 »
J'ai oublié de dire merci pour le tuyau de Techniguitare
Pascal
Myn Donos
Salut salut!
Je ne sais pas dans quel coin tu vis, mais sur Toulouse, j'ai un fabricant de circuits pas cher: Piedaniel. Certes, ils ne font pas de trous métallisés, ni de vernis épar, mais niveau tarif délai et qualité, je n'ai jamais été déçu, en perso comme au boulot.
Je leur fourni juste les pdf dessus/dessous, avec les cotes (en général j'essaie de créer un truc à l'échelle), plus un plan de perçage et en voiture Simone :)
Je vais suivre ton post de près ça a l'air intéressant comme projet!
Bon courage et à bientôt!!
PM_G5
Merci pour tout :-)
Je vous tiens au courant de l'évolution .
Je suis dans le région Parisienne, mais si on peut envoyer par mail le pdf et le retour par la poste, ça peut aussi être intéressant pour les CI ;-)
Pascal
Myn Donos
Re,
Si je ne me trompe pas c'est faisable oui :)
A plus!
PM_G5
Hello every body
J'ai trouvé un schéma beaucoup plus simple et surtout avec des tubes plus courant, des ECC83.
Ainsi il est assez facile de l'insérer dans un G5 ou autre ampli ;-)
Je vous donne le schéma demain.
Pascal
fuzzo
Message non lu par fuzzo »
Celmo a écrit :Le plus difficile dans ce genre de montages sur base de controle du gain par un systeme opto-electronique est de trouver la bonne LDR (cellule resistante opto sensible) avec des constantes de temps ideales. Il faut souvent en essayer plusieurs, et trouver le bon couplage entre l'emetteur de lumiere (LED, néon, ampoule a incandescence...) et la LDR. C'est fondamental pour obtenir un bon résultat. A moins de trouver exactement et precisement les composants qui ont servi au montage original, ce qui n'est pas forcement facile, car ces composants vintage ne sont plus fabriqués, et demandent souvent une adaptation. En revanche, si, par chance, on tombe sur les bonnes valeurs, le résultat est tres "musical", comme justement sur le LA-2A ou le Fairchild qui sont des references dans ce domaine, et ceci avec tres peu de commandes.
c'est une des raisons pour lesquel j'ai horreur des ces optocouplers . Il faut tatonner sur les valeurs pour tomber sur un truc potable . Et en plus les optocoupleurs type VL coute une blinde !
PM_G5
J'ai reçu ce matin les 6111. Ben c'est vraiment tout petit :) Idéale pour une pédale d'effet.
Voici le schéma du "Compressor" avec des ECC83
Dites moi ce que vous en penssez.
Tous les condos sont polarisés. Chimique ou non?
Pour la HT, pas de valeur indiqué mais le C+ de l'alim du G5 peut elle être utilisée?
Je fais appel à vos lumières :D
Pascal
Myn Donos
Salut salut!
J'avais la page avec le texte concernant ce montage. J'essairai de te la retrouver. De mémoire, il me semble que c'est mini 150Vdc.
Concernant les condensateurs, sauf erreur de ma part, polarisé c'est automatiquement chimique. Pour le découplage de cathode, voui, ça ira, mais pour la qualité, sur les liaisons entre étages, il vaut mieux des autres technos (MKP Mon Kondensateur Préféré dixit Daniel je crois, par exemple). Enfin, si les valeurs sont dispo bien sur :)
A plus
Celmo
MI God !
MI God !
Message non lu par Celmo »
C'est astucieux comme systeme, avec l'utilisation de la seconde demi 12AX7 en diode de detection d'enveloppe. On doit certainement pouvoir agir sur le temps de release en changeant la valeur du condo de 0.010 uF.
Simple et Rigolo.
En revanche, il doit certainement y avoir une féroce attenuation du signal entrant, (à compenser par un étage supplementaire.)
PM_G5
Merci pour vos commentaires :)
Pour résumer (je ne suis pas électronicien*, j'ai juste des bases) :
Les deux condos aux cathodes de la première ECC83, les passer en MKP
Remonter le niveau, je veux bien mais comment, je veux bien un coup de pouce (voir *) ;)
Sur le site de TT il y a ce genre de condo: Jupiter Condenser "Vintage" 0,01 µF / 600 V
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... 600-V.html
Ce ne sont pas des MKP et a priori non polarisé.
Celui ci, polarisé (on peut penser que oui vu la bande noir sur un coté)
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... 400-V.html
Pour ma culture perso (je suis ignare, voir *) pourquoi met on parfois les polarisés, parfois non, pourquoi tel type de condo ou tel autre?
Pascal
bill_baroud
Question de valeurs, de technologies et de prix (une grosse capa, en chimique polarisé, ca coute pas cher contrairement à des truc polyester et autres...)
PM_G5
Si je comprends bien, on pourrait mettre des non polarisés sur tout le montage ça ne changerait pas grand chose?
Pascal
Glomet
Message non lu par Glomet »
Tu as tout compris, et au niveau sonore c'est même mieux
Par contre pour le filtrage de l'alimentation, tu peux prendre des chimique, il n'y a pas d'influences
PM_G5
Merci pour cette info très intéressante.
Donc dans le cas du montage ci dessus avec les ECC83, vu le faible nombre de condos, autant prendre des non chimiques de qualité
Concernant la citation de Celmo
Une idée pour compenser cette perte?
Pascal
