Page 2 sur 2
Re: Tremolo ... bien involontaire !
Posté : 12 mai 2013, 17:36
par fxdfxd
Oula, j'ai reussi a faire tout ca moi ?
Ce que je ne comprends pas, c'est que c'est la meme alim que j'utilisais dans tous mes amplis, jusqu'a 3 triodes et une EL34/6l6, et ca a toujours marché tres bien. C'est donc un probleme "d'accordage" plutot que de "dimensionnement" en clair je pense !
-fx
Posté : 12 mai 2013, 18:04
par Celmo
Ou alors tu fais venir un exorciste...
Posté : 12 mai 2013, 19:44
par chanmix51
bilbo_moria a écrit :A titre expérimental, il faudrait réduire la capa réservoir (la première) à une valeur modeste (genre 22uF) et voir si cela améliore, non ?
(afin de réduire la constante de temps ... ou alors partir sur un énorme PT HiFi à résistance équivalente de quelques ohms, mais le poids et le prix s'envoleraient ...)
Plus que réduire la constante de temps, il faut réduire l'impédance de sortie de l'alim. Le truc le plus simple est d'augmenter la taille des capa de découplage des finales pour voir (qui sont normalement le plus en amont). Ce serait bien d'avoir le schéma d'alim
Posté : 12 mai 2013, 22:10
Bon, ben, les alims, c'est un métier quoi
Posté : 12 mai 2013, 22:48
par fxdfxd
bon, il me reste qu'a commander le deuxieme bouquin de Blencowe alors
-fx
Posté : 12 mai 2013, 23:36
Augmentes ta 10µ au niveau du filtrage, passes là à 22µ
Posté : 13 mai 2013, 8:31
par jeff10
Bonjour Joseph
en excuse d'interompre le topique,peux tu m'appeler?
Merci!
Posté : 13 mai 2013, 9:11
par Lemontheo
J'avais lu je ne sais où que la conso d'une EL84 était un peu juste pour que le filtrage LC fasse bien son boulot, sachant qu'il est prévu pour faire tourner également une KT88?
Posté : 13 mai 2013, 14:34
par bozole
La résistance de la cathode de ta 2ème triode (1,5k) est elle découplée par un condo ? Les R de cathode des autres triodes le sont elles aussi ? Si ce n'est pas le cas, et que le tube a une petite fuite filaments / cathode, alors on peut se retrouver avec un symptôme identique à celui que tu as
C'est valable aussi pour la R de cathode de l'EL84 si c'est du cathode bias
Si ça vient de là, découple et compense l'augmentation de gain par un pont diviseur en sortie de l'étage
Perso, je ne vois pas du tout en quoi ton filtrage d'alim pourrait générer ça, il est amplement suffisant à mon sens ... il y a bcp d'amplis moins filtrés que le tien qui ne posent pas de soucis
Posté : 13 mai 2013, 19:50
par fxdfxd
La deuxieme cathode n'est en effet pas découplée.
En fait, j'etais tellement dans mon explication blocking distortion ou similaire, que je n'ai meme pas pensé a tester la lampe !
C'est une Sylvania NOS, c'est possible qu'elle ait un probleme ! Je checkerais demain avec une autre !
-fx
