(ne pas) capter la radio avec son G5
Ouaip, sur un plan théorique, ce sont de bonne questions, Tipiak ... dont je ne connais pas la réponse, malheureusement (je pense qu'on capte la radio dont l'émetteur est le plus puissant à proximité).
Pour ma part, ça venait du blindé de la boucle qui était pourri, je l'ai remplacé et plus aucun pb.
Ca arrive aussi quand on met un max de gain inside (i.e. pas le G5 d'origine) ou une pédale avec beaucoup de gain et pas trop bien câblée (ma fuzz face quand elle avait les tripes à l'air, par exemple ;) )
Modifié en dernier par bilbo_moria le 16 août 2008, 22:53, modifié 1 fois.
warteko
Re : (ne pas) capter la radio avec son G5
Message non lu par warteko »
Je suis heu-reux !!!!!!!!!!
Mon G5 chopait un peu la radio, dès que j'avais un câble branché sur l'entrée. Rien d'extrême, mais j'envisage de le présenter à un pote qui est ingé du son en studio il se serait foutu de ma gueule !
Et bien j'ai "sourcé" une ferrite de protection cem, c'est un zinzin qui se clipse (2 demi - ferrite dans une monture plastoc) autour du câble blindé entre le jack et la grille V1. ça tient avec un point de superhypermégaglue. C'est un (une ?) ferrite environ 30 mm de long, passage env. 10 mm donc moultement + trop gros que le cable blindé de chez DIRK.
Bon, en même temps, j'ai utilisé du "scoth en alu" (rayon chauffage chez CASTO) pour plaquer les fils contre le châssis et en ai profité pour bien les router, et les espacer au mieux.
PUTAIN LA JOIE, MON AMP EST SUPER "QUIET" !!!!!!!
LE SILENCE DE LA MORT QUI TUE GRAVE TA MERE EN STRING !!!!!!
Mes Fender sont des générateurs de bruit à côté !
Plus un pet de radio, moins de hum, guère de hiss, et aucun pet (oui passque "guère et pet"). Et je vous assure que toutes les fréquences de ma Strat passent !
The foot, das Fuss, le pied, el pedibo, il podo, ulu keke, protz et schniaze !! (Que de superlatifs, hein ????)
Je vous enverrai bien un sample de mon silence, mais je crains que le ratio S/N de mon systèume d'enregistrement ne soit pas à la hauteur. Il va falloir ré-engineerer les standards de mesure de bruit.
(Pourtant, une strat, c'est pas ce qu'il y a de plus silencieux)
warteko
Bon pour être tout à fait exhaustif :
- j'ai également viré l'entrée basse impédance
- et monté le petit tube de blindage sur V1
jeff10
Message non lu par jeff10 »
pour le 6.3v ,j'ai torsadé mes fils de litz et mis un pot multi tours 100ohms,dessus de chaque coté un condos de 5.6 nf à la masse,pas de buzz,j'ai le point milieu pour faire du continu,je n'en ai pas besoin.
Modifié en dernier par jeff10 le 18 août 2008, 18:43, modifié 1 fois.
Mon pauvre,
Il t'aurait fallu mettre le point milieu à la masse sans les résistances ou potar, le passage à zéro de l'alternance aurait été automatiquement référencé à la masse.
Le coup du potar pour la balance du hum est utilisé justement quand tu n'as pas de point milieu au chauffage, soit 3.15 / 0 / 3.15.
jeff10
ok j'ai compris,je remplace la masse du curseur par mon point milieu
merci vitriol 86
Modifié en dernier par jeff10 le 16 août 2008, 23:15, modifié 2 fois.
Changement de message suite modification du post précédent - (lisibilité)
Oui tu peux faire la modification à condition de supprimer capas et potar
