Tu as raison, pour la capa de découplage sur V2B, c'était un oubli de ma part.
Pour RA, c'était un manque de reflexion. Désolé.
Voici un nouveau schéma....
Deuxieme lampe de préampli sur base G5...
ca m'est arrivé par inadvertance d'avoir une soudure foireuse a cet endroit et le verdict est rapide : la triode en question rougit et se flingue...bilbo_moria a écrit :Par ailleurs, la grille de V1B n'est pas référencée à la masse via une résistance, ça risque de faire bizarre ...
Autrement le cathode follower n'apporte pas grand chose au niveau du son si il est placé a cet endroit, c'est interressant surtout en saturation. en plus une 12AX7 avec une résistance de plaque de 56k, 82k ou 100k a la rigeur permet d'attaquer sans probléme le tonestack.
c'est avec les pentodes de préamp (ef86...) qu'il faut un étage tampon avant ce genre de tone stack.
par contre tu peux garder cette triode pour ajouter un trémolo par exemple ou ca peut te faire un peu du souplesse si tu veux faire évoluer ton ampli dans quelque temps (plus de gain...)
