Re: Interrogation HAMMOND 370HX
Posté : 27 mars 2013, 9:21
Merci pour ce retour. Ayant câblé un trimpot pour équilibrer les tensions de filament, je ne vais pas câbler le CT.
J'ai mesuré l'ensemble de mes tensions d'alim et je n'ai pas de valeurs montante. Néanmoins, j'ai trouvé un problème sur mon câblage
J'ai fait une erreur sur le câblage des filaments des 12AX7. Je les ai câblées comme sur les EL84 : entre les broches 4 et 5 au lieu de les câbler en 4-5 et 9 (faut vraiment que j'apprenne à lire un datasheet..
). Mes lampes doivent prendre du temps à chauffer correctement et à fournir leurs puissances max !
Edit : câblage refait... ça marche beaucoup mieux
