G5 Snake
1k c'est un stricte minimum, en dessous l'alim n'est presque plus filtrée. en plus avec 1k la perte de tension de tension est seulement de l'ordre de 1V, ca ne vaut pas le coup de chercher a grater quelques mV de plus au prix de se chopper du hum :cry:
par contre pour avoir le headroom maximal il est intéressant de jouer sur les résistances de plaques du préamp pour amener la tension de plaque a repos autour de 150V. les satu hautes et basses étant autour de 250V (b+) et 50V respectivement, ca laisse 200V crete a crete pour le signal 8O
il peut aussi etre interressant de d'augmenter la résistance de cathode pour relever la tension de polarisation afin que la grille ne passe pas en positif sur les pics de signal, pas contre la linéarité en souffre un peu...
Ca voudrait dire qu'on alimente l'étage de puissance
avec une alim mal filtrée ?
Non car ce que tu alimentes à partir de R23 ce n'est que le préampli, donc ce qu'il faut comprendre c'est : "ton préampli sera insuffisament filtré"
Ok !
Mais alors est il envisageable dans ce cas d'alimenter le préamp
sur la même alime que l'étage de puissance c.a.d. à partir de C9 ?
Et si il y a besoin d'un filtrage
est-il possible de filtrer avec un condo derrière chaques résistances d'anode ?
Ce qui nous donnerai des Filtres RC avec R=100K & C=47µF...?
Ainsi on récupère C10 qu'on placerait derrière R4
avec le - à la masse(Biensûr)
et on rajoute juste un second condo pour le placé idem
derrière R16 ce qui permet de réduire le coup de l'opération;
et au passage on oublie R23.
Une soluce pour le préamp: je dois avoir ça dans mes tablettes, une self 20H/10mA en sortie du redresseur et une capa de 22µF devrait allégrement pallier le filtrage pour des courants si faibles. A savoir que la résistance de la self devrait être autour des 1.2k, donc pas de soucis .
Salut Vitriol !
Donc tu nous conseillerais de remplacer tout le filtrage
en sortie du pont redresseur par une self de 20H/10mA
et une Capa de 22µF ?
Si ça nous permet d'avoir aux alentours de 250V en sortie
pour alimenter le préamp et l'étage de puissance
je suis total preneur dès l'instant qu'on me confirme qu'il n'y a pas
de contre indication majeur à alimenter le préamp et l'étage de puissance
via le même point !?
Tu confirmes ?
Mikka a écrit :Ok !
Non ça marche pas comme ça, il faut dissocier l'alim puissance de l'alim préampli.
Filtrer sur les résistances ce n'est pas possible, puisqu'il faut filtrer avant cette résistance d'anode !
Et puis en plus on va s'arreter là car tu es dans le topic de blacksnake, pollueur :wink: :lol:
Euh oui mais on s'est contacté via MP avec Blacksnake
et il n'y a pas de problème. :wink:
Vu qu'on est partie sur les même modifs.
Enfin n'abusons pas tu as raison McColson...
...ben alors retrouvez moi sur mon post.
Car j'ai vraiment envie de trouver la meilleurs obtion possible
vous imaginez bien, allez je bascule... :arrow:
Non pas du tout, avec 10 mA tu ne pourrais pas alimenter le circuit de puissance,
En séparant le circuit d'alimentation du préamp de celui de la puissance, et le filtrer en C/L/C, (la première capa étant celle de l'alim d'origine), tu alimentes ensuite ta ligne préamp à partir de ce point.
Tu devrais taquiner les 250V à 2mA de conso(en gros comme ça à vue de nez)
Ensuite tu rajoutes la cellule R/C qui t'ajustera ta tension de préamp, voire la redescendre à 180V d'origine, ça te laisse le choix et une plus grande plage de réglage.
Si tu n'as pas bien saisi je te ferai un crobard ce soir en rentrant
blacksnake
Le kit est arrivé !! Commande passée le 15 mai au soir et reçue le 18 mai :wink:
Bon, y a plus qu'à :lol:
Veinard !
Le mien est parti depuis le 2 mai
et je n'ai toujours rien ! :cry:
Il est peut-être tombé à la mer !? :?
DHL, c'est pas SPG (Speedy Gonzales) :lol:
Et puis pas moyen de le suivre.
Allé, bon perçage et bon cablage Blacksnake.
Ch'us comme Mikka, le mien a fait 3 allers retours Germanie / France comme quoi j'habitais pas là (soupir ... :roll: )
Mais bon, il a fini par arriver !
Le Blacksnake va nous faire un super G5 !
Ben si le mien fait 3 aller/retour ça va prendre 6 mois !!! :lol:
En attendant j'ai hate d'entendre et de voir celui du Snake !
blacksnake
Deux photos du montage pour commencer ;)
http://egraffin.free.fr/g5/G5-Alim02.jpg
http://egraffin.free.fr/g5/G5-Preamp01.jpg
bientôt la suite !!
Ben ça y est, c'est pati petit veinard ! :wink:
Question de curieux :
C'est quoi ce 1µF ?
