Re: Consommation Push-Pull et datasheets ?
Posté : 04 févr. 2013, 10:16
Théophile, en classe AB pour le calcul de ton alim avec psud tu fais comme d'hab (pour 2 tubes 1er step: Iamin, Ig2min; 2ème step Iamax, Ig2max).
La théorie des amplificateurs à tubes
https://projetg5.com/phpbb3/
Je n'ai pas de soucis pour manipuler psud, et j'ai bien compris l'utilité de "stepper" (j'ai lu le pdf sur l'alim du 18w fait par JojoChristiancm a écrit :Théophile, en classe AB pour le calcul de ton alim avec psud tu fais comme d'hab (pour 2 tubes 1er step: Iamin, Ig2min; 2ème step Iamax, Ig2max).
ça a l'air de marcher ton truc, donc si je pars sur les droites de charges que bilbo a tracées pour le projet de DagdaThe_Setlaz a écrit :Ensuite, en classe AB le courant n'est plus constant et il me semble qu'il est donné en RMS pour une période. Donc au point de repos, tu as 2x Iamin, et à fond, tu as Iamax sur chaque alternance. Donc n'oubliez pas de diviser par sqrt(2) la valeur max que vous lisez sur le graph pour 1/2 alternance. (et ça colle très bien sur ton exemple avec les 6L6GC).
