Amp Cradle (WorkBench) - Un outil indispensable!
tubehead
Re: Amp Craddle (WorkBench) - Un outil indispensable!
Message non lu par tubehead »
Beau travail Mr. bill bokey! Vite fait bien fait! hehe :) j'ai poster d'autres photos dans le post initial pour montrer l'avancement du mien. Je suis rendu aux pivots et j'me pose un tas de questions :roll:
bill bokey
Message non lu par bill bokey »
Je suis avec intérêt l'avancement de tes travaux ;)
Quelles sont les questions que tu te poses ?
tubehead
bill bokey a écrit :Je suis avec intérêt l'avancement de tes travaux ;)
Sur la façon que le chassis pivotera, si tu compares les 2 modèles (images 1 et 2), un est avec 1 écrou et l'autre 2, et ne pivote donc pas de la même façon. Celui à 2 écrous semble plus sécuritaire pour le chassis (remarque qu'avec le poids des transformateurs, je sais pas si c'est un détail important..). Ça me tente pas de faire la fente en demi lune... Et donc je me questionne si ca vaudrais le coup de faire plusieurs trous permettant de positionner les pivots a différents endroits... et aussi tout plein de questions estéthiques qui doivent s'harmoniser avec le coté pratique (entre autre ce dont tu parlais au sujet des chassis ou le transfo est près du bord)... le but de mon projet est qu'il prenne tout les chassis, enfin presque tout :)
bill bokey
Oui j'ai pensé à cette histoire de "demi-lune" également. J'ai choisi de faire plus simple, on verra à l'usage si c'est une bonne solution. J'ai prévu de faire un trou (ou deux) sur chaque montant pour pouvoir bloquer les pivots en position (très) inclinée à l'aide de vis.
On suit vos réal avec beaucoup d'attention !
En ce qui me concerne, la version de la photo 2 me semble nettement plus chiadée au niveau du confort de réglage...
tubehead
bill bokey a écrit :J'ai prévu de faire un trou (ou deux) sur chaque montant pour pouvoir bloquer les pivots en position (très) inclinée à l'aide de vis.
Avec le système à 1 écrou ça me semble obligatoire, je crois aussi que je vais faire comme ça...
Pote Gui a écrit :En ce qui me concerne, la version de la photo 2 me semble nettement plus chiadée au niveau du confort de réglage...
C'est ce que j'croyais aussi :) mais finalement celui de l'image 1 permet d'avoir le chassis presque à la verticale, tout en raprochant le derrière du chassis vers l'avant, ce qui est un plus à mon avis.
bill bokey
Je n'ai pas beaucoup avancé aujourd'hui (je ne suis pas très rapide et pas super bien outillé mais j'ai ajouté les deux guides sur les côtés, démonté-collé-remonté les deux angles droits, poncé les planches et cassé les arêtes.
Je vais l'utiliser un peu en l'état histoire de voir quelles sont les modifs à apporter et ensuite re-ponçage (plus intensif), pâte à bois, ponçage (encore !) puis peinture.
Les deux angles sont assemblés avec 3 tourillons, 4 vis et de la colle à bois :
Pour la fente de réglage j'ai fait comme j'ai pu, avec une mèche à bois de 10 (il me semble), une rappe, un ciseau à bois et un peu de patience.
Pour l'instant au mini il a une ouverture d'un peu plus de 40cm mais je vais faire un deuxilème trou pour changer la vis de place, je pourrait ainsi faire les châssis en core plus petit, comme celui du WEM ou du Lead 12 (et d'autres bien sûr)
Et en serrant bien sur les côtés il y a moyen d'incliner un Superlead (pas spécialement léger comme ampli) mais je percerai probablement pour installer une butée à 45° je pense.
Pour fabriquer ça j'ai utilisé une "planche de structure" acheté chez Bricomarché. Dimensions 240x27 en 2m de long. J'ai récupéré un bout planche que j'ai scié en 3 dans la longueur (il faut vraiment que je m'achète une scie circulaire parce qu'à la main.... :evil: ) pour faire les guides de côtés. J'ai aussi acheté 1m de cornière et pour les vis j'avais un stock. Il faudrait que je trouve des vis/poignées pour serrer les pivots, ce serait plus joli et plus pratique.
Allez zou, je vais brancher le fer et voir s'il est pratique cet "amp cradle"
bill bokey
Tiens, ça c'est pas mal pour régler :
tubehead
j'avais considéré la courbe de trous, c'est très honorable... Les poignée aussi de chaque coté pour le prendre c'est pratique, weber en font 1 -> image Finalement y'a beaucoup de façons, suffit juste d'en choisir une qui convient le mieux à nos besoins :)
bill bokey a écrit :Il faudrait que je trouve des vis/poignées pour serrer les pivots, ce serait plus joli et plus pratique.
Il ne manque que ça et il sera tout beau :) félicitation très bien réussi!
bill bokey a écrit :Allez zou, je vais brancher le fer et voir s'il est pratique cet "amp cradle"
J'ai terminé le mien aussi et c'est ce que je compte faire.. l'utiliser pour constater les petits ajustements, y mettre diférents chassis, mon YGM-3 mesure 10 pouces de profond, j'ai hâte de voir comment ça va se comporter.. après de retour au MI18 :D je vais poster les photos du résultat final plus tard.
Bravo les gars! C'est une réussite :good: !
tubehead
Re: Amp Cradle (WorkBench) - Un outil indispensable!
Salut tous!
J'ai refais le post initial incluant les mesures en métrique, liste du matériel/outils, explications, photos... pour ceux que ça intéresse.. Si vous avez des suggestions, commentaires ou désirez me communiquer des infos n'hésitez pas! :D
En fait, si je ne m'abuse, le châssis est simplement calé contre les équerres, exact? ça ne risque pas de se renverser sous le poids des transfos lorsqu'on le place en position verticale?
tubehead
Le chassis est compressé par les parties B et C de chaque cotés... Je prends le tout et le renverse à l'envers (en le tenant dans les air) et ça ne bouge pas d'un poil :D (j'ai fais le test au dessus d'un sofa pour pas risquer de crasher mon chassis pour rien hehehe)
Mais de toute façon même sans cette compression, si le chassis n'est pas "complètement" à la verticale il restera bien en place (comme sur la 2ième photo, de par le l'angle légere, le poids du transfo le retire vers l'arrière), et si je le met complètement à la verticale (je ne vois pas pourquoi mais bon..), ça tient bien en autant que les partie B et C comprime le chassis contre les cotés, mais même encore là, le chassis est tout de même tirer vers l'arrière car le transfo est situé vers l'arrière.
fuzzo
Message non lu par fuzzo »
dingue j'y pensais hier soir et j'avais un trouvé un plan hyper détaillé ici (avec df'autre choses d'aillers tout aussi interessante) :
http://modulusamplification.com/FREE_CA ... NS-W6.aspx
j'aimerais bien m'en faire un je dois dire , mais n'ayant pas les outils je vais peut etre aller voir un menuisier ne serait que pour la découpe.
