Page 2 sur 2
Re: Modification Harley Benton GA5 --> GA-G5
Posté : 18 sept. 2012, 20:44
Yep, comme ça, c'est OK !
Posté : 18 sept. 2012, 22:10
par aTomIc-TRaiL
Hmmm... Du coup mon schéma est moyennement juste parce que les coupures des masses n'apparaissent pas sur mes symboles de jack... (sur les votre non plus d'ailleurs d'où la modification en rouge j'imagine).
Je devrais donc (si j'ai tout pigé) relier la coupure du tip (entrée low) à la coupure de la masse (entrée high). Is it good ?
Posté : 19 sept. 2012, 19:43
C'est ça, et en effet sur mon schéma le symbole d'une embase jack à plusieurs coupures n'existait pas, du coup modification en rouge
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Posté : 20 sept. 2012, 10:13
par aTomIc-TRaiL
Ok c'est noté !
Bon, il ressort de mes différentes lectures que :
- augmenter les valeurs de capas de filtrage de 22uF a 47uF ne peux pas faire de mal au contraire.
- mon standby est pas génial et je vais donc probablement adopter celui du G5 si la configuration actuelle de l'ampli le permet.
Pour le reste ça me semble pas mal, manque plus que le temps et l'argent et je me lance... Je vous mettrai le schéma modifié "final" quand même avant de me lancer vraiment !
Posté : 20 sept. 2012, 13:00
par Glomet
Ou alors tu te passe complètement du Stand-by, c'est pas forcément nécessaire sur les amplis (moi je considère qu'il s'agit plus d'un gros mute, et un mauvais stand-by est encore plus dangereux).
Remonter les valeurs de capa c'est bien, mais il faut faire attention au Current Ripple (voir les articles de jojo).
Posté : 20 sept. 2012, 14:24
par aTomIc-TRaiL
Ouai je peux aussi faire ça...
