Re: [candidat_FAQ] Référence de tension filaments
Posté : 12 avr. 2012, 12:35
				"Et aussi, ce fameux pont va consommer du courant (env 1 mA), et donc fausser les chutes de tension dans le reste de l'alim, non? Donc recalculer en conséquence l'alim?" (je confirme, le BBCode ne marche pas sur cette partie)
Donc, 1 mA à mettre en rapport avec ce que consomme le reste du circuit. Et puis, sur le G5, il y a bien une résistance et une LED pour décharger les condos et signaler la présence de tension ;)
En tout cas, c'est très gratifiant pour moi que mes explications données sur le sujet aient servi de base à la rédaction de ce tutoriel. Merci pour ça
Je précise que dans certains cas, il peut y avoir plusieurs lignes de filaments. C'est ce que j'ai fait sur un ampli HiFi ou la KT88 SE de sortie étaient drivées par un montage µFollower. Il y avait trois lignes : une à 0V (tube inférieur), une autre à 30V (KT88) et une à 200V (tube supérieur). Il aurait été impossible de trouver une tension convenable pour tous.
