[Bientôt_FAQ] Référence de tension filaments
Ce forum N'EST PAS une FAQ, mais un lieu de rédaction des questions - réponses.
Modérateur : FAQueurs
Burtie
Re: [candidat_FAQ] Référence de tension filaments
Message non lu par Burtie »
"Et aussi, ce fameux pont va consommer du courant (env 1 mA), et donc fausser les chutes de tension dans le reste de l'alim, non? Donc recalculer en conséquence l'alim?" (je confirme, le BBCode ne marche pas sur cette partie)
Donc, 1 mA à mettre en rapport avec ce que consomme le reste du circuit. Et puis, sur le G5, il y a bien une résistance et une LED pour décharger les condos et signaler la présence de tension ;)
En tout cas, c'est très gratifiant pour moi que mes explications données sur le sujet aient servi de base à la rédaction de ce tutoriel. Merci pour ça
Je précise que dans certains cas, il peut y avoir plusieurs lignes de filaments. C'est ce que j'ai fait sur un ampli HiFi ou la KT88 SE de sortie étaient drivées par un montage µFollower. Il y avait trois lignes : une à 0V (tube inférieur), une autre à 30V (KT88) et une à 200V (tube supérieur). Il aurait été impossible de trouver une tension convenable pour tous.
roffli
Message non lu par roffli »
en voici une nouvelle version avec les mods-à-Sherpa :
http://dl.free.fr/p98ayFf8x
sherpa
Message non lu par sherpa »
Voilà qui est parfait.
J'ai lu en diagonale, parce que là, faut que je monte à Tours,
mais je lirai en détail ce soir.
Chouette boulot, roffli, merci!
Ca me semble bon aussi, beau boulot !
A voir avec Mc comment on publie
Oui pour la publication on va voir ça ! La partie statique du site n'est pas encore prête !
J'espère que ça arrivera pendant les vacances...
roffli
si nécessaire, si tu vois que ça va prenrde plus de temps, tu pourrais créer un forum temporaire pour y poster qq liens utiles en attendant.
