Page 2 sur 3
				Re: Lampe-mètre “lite"
				Posté : 31 mars 2012, 19:19
				par Lemontheo
  C'est justement ce à quoi je pensais pour l'alim
J'étais déjà en train de pomper sur ton sujet.....
Edit
Il y a une foire à tout près de chez moi demain, et il y a en général des transfos 110V/220V, généralement 300 à 400 VA.
Est-ce utilisable en branchant le 220V, et en plaçant un doubleur de tension en sortie de 110V, j'aurais ce qu'il me faut en HT?
				Posté : 25 juil. 2012, 21:51
				par sepelliere44
				Bonsoir,
Un lampemètre DIY dédié aux guitaristes amoureux des amplis à tubes.
Le FC2012 :
http://tsfsepelliere44.e-monsite.com/pa ... riste.html
Christian
				Posté : 26 juil. 2012, 15:18
				par Lemontheo
				C'est super comme truc, et ça a l'air léger comme réalisation...
Tu vas en faire un PDF?
				Posté : 26 juil. 2012, 15:49
				par Dagda
				C'est sympa comme concept, simple et efficace!
Avec une petite boiboite faite en découpe laser c'est presque bon pour un kit ça ...
Dagda
				Posté : 26 juil. 2012, 17:34
				par sepelliere44
				La rédaction d'un article ainsi que le typon du CI est en cours.
La réalisation d'un adaptateur pour ECL86 est en fabrication, même concept un inverseur pour tester partie triode et partie pentode.
Ce qui permet des test très rapides sans combinaisons multiples.
Christian
				Posté : 26 juil. 2012, 20:27
				par Dagda
				Je vois que le transfo est de la récup, mais un sur mesure est facile à faire, surtout pour un lampe-mètre.
80VA avec 4 enroulements coute 31€ chez Audiophonics, avec la poignée de résistance et les socles + l'afficheurs + l'alim + la boite ... le prix irait certainement sur la 100ene ... à la louche.
Dagda
				Posté : 26 juil. 2012, 21:16
				par sepelliere44
				Comme le dit DaGda il est d'un coût modeste et simple à réaliser.
L'article, les schémas tout est en ligne.
christian
				Posté : 26 juil. 2012, 22:41
				Bravo et merci pour le lien !
				Posté : 26 juil. 2012, 22:43
				par Dagda
				Ça donne envie ....
				Posté : 27 juil. 2012, 9:55
				par Didi
				 Merci d'avoir complèté la page, simplement avec les blocs diagramme j'étais un peu resté sur ma faim hier ...
Si je suis bien, le prochain sera FC2014 ?
				Posté : 27 juil. 2012, 12:23
				par Lemontheo
C'est vraiment du beau boulot  8)
Je suis sur autre chose, mais c'est certain qu'une réalisation me tente sacrément... avec quelques supports supplémentaires pour QQE03/12, EL91, EL95, 6P1P-EV,... et ce serait le top!
Quelle est la ref du boitier?
				Posté : 27 juil. 2012, 12:57
				par sepelliere44
Je n'ai pas de référence du boitier, il est de récupération.
Dimensions : 215x170x110mm
Le dossier en PDF peut être demandé par le biais de mon site rubrique 'me contacter'
Il est toujours possible pour les tubes moins courants de créer des adaptateurs.
Chacun pourra donc s'adapter à ses besoins.
Ne pas oublier que ce lampemètre se veut être très simple et le rester.
Le lampemètre pour tubes BF devenait une usine à gaz ...
Christian
				Posté : 27 juil. 2012, 22:42
				par hotamp
				bien vu ce lampemetre , merci pour ton boulot !!
				Posté : 28 juil. 2012, 12:54
				par patt
  Beau boulot et chouette projet !! Merci pour le partage!
				Posté : 14 déc. 2012, 19:08
				par Lemontheo
				J'ai trouvé un lampe-mètre "XXXXXX-lite"
Je vois bien un lampe-mètre en boitier A.....
