modification circuit ampli vox ac30
Re: modification circuit ampli vox ac30
Mikka a écrit :La partie tremolo tel qu'elle se présente pourrait s'apparenter à un genre de réglage de présence comme on le trouve sur les Bassman Tweed et autre schéma dérivés à la Marshall - si on exclut au passage son activation en tant que tel. Mais celle-ci n'agit sur la courbe des fréquences que si il y a une contre réaction
Techniquement, on peut avoir l'effet d'un réglage de présence avec ce genre de circuit sans contre-réaction, puisqu'on joue sur le découplage de la grille de la 2ème triode du déphaseur. Ceci dit, il manque un condo ici pour que ça fonctionne ;)
Par contre, le potar de volume du trémolo a une influence : plus on le monte, plus le gain global du PI diminue (dans des proportions assez faibles, quelques dB à peine), mais je doute très fort que le réseau RC ait une influence sur le son (et de toutes façons, avec le volume du canal tremolo à zéro, c'est sur qu'il n'a aucune influence !)
roffli
Message non lu par roffli »
puisqu'on parle de l'AC30, qq1 pourrait-il me confirmer ou m'infirmer mon idée sur le principe de fonctionnement du tone cut entre les deux triodes du PI ?
Je crois comprendre qu'au dessus d'une fréquence déterminée par le potard et le condo, il laisse passer le signal sinusoïdal d'un côté ou de l'autre. Et comme les signaux sont en opposition de phase, les fréquences aiguës s'annulent. C'est ça ?
Je pense que ça fonctionne effectivement comme ça. On en voit sur les Matchless et Orange Tiny terror.
bozole
Message non lu par bozole »
a-wai a écrit :Techniquement, on peut avoir l'effet d'un réglage de présence avec ce genre de circuit sans contre-réaction, puisqu'on joue sur le découplage de la grille de la 2ème triode du déphaseur. Ceci dit, il manque un condo ici pour que ça fonctionne ;)
Teste un AC30, ou simule le circuit et sa réponse en fréquence à différents réglages du potard de volume du canal vibrato en rentrant le signal sur le normal ou top boost, et tu verras que la différence n'est pas négligeable à forts réglages de volume du canal vibrato, plus tu montes le potard, plus c'est sensible ...
a-wai a écrit :(et de toutes façons, avec le volume du canal tremolo à zéro, c'est sur qu'il n'a aucune influence !)
Là par contre oui, tout à fait d'accord avec toi, potard à 0 aucune influence du réseau RC précédant le potard
