Page 2 sur 4
				Re: Re : Problème montage cascode
				Posté : 17 janv. 2012, 7:47
				Glomet a écrit :Nouvelle tensions :
anode 1 : 183V
grille 1 : -0.3V
cathode 1 : 1.3V
anode 2 : 300V
grille 2 : 183V
cathode 2 : 180V
Bon, comme ça ça m'a l'air pas trop mal. Par contre, les modifs de bilbo peuvent convenir pour un ampli typé "hard-rock", avec un gain élevé ?
J'ai peur que trop de compression rendent le son trop baveux (et je suis pas très gras au niveau son en disto
Demain, c'est la puissance que j'attaque, à base d'EL95 (j'ai jamais entendu ce que ça donne en gratte, ça risque d'être drôle)
A première vue, ça semble bien mieux.
Après, il y a des trucs un peu surprenant, en théorie :
La grille 1 qui est à -0.3V au lieu d'être à 0V
La grille 2 qui est à un potentiel supérieur à celui de la cathode 2 (il faudrait le contraire)
Des imprécisions de mesure ?
Sinon, non, les mods que j'indiquais sont dans un esprit très smooth mojo vintage (Fender Bassman 5F6), pas d'abeilles au rendez-vous
 et il sera toujours temps si ça te tente de tester ça plus tard !
				Posté : 17 janv. 2012, 8:36
				par Burtie
				Bah apparement (il se peut que c'est du mojo), il parait que mettre de 22n en // des condos de filtrage rapelle un peu les redresseur à tubes
En fait, c'est une astuce utilisée en HiFi pour améliorer la réponse transitoire : le condo de 22nF à isolant polypropylène présente un ESR ridicule et pourra larguer instantanément sa réserve d'énergie sur un fort appel extrêmement bref (comme il y en a beaucoup en HiFi et surtout en musique symphonique).
Pour se rapprocher du fonctionnement d'une valve de redressement, il faut mettre de petites capas (5 nF) en parallèle des diodes de redressement, pour shunter leur bruit de commutation , certes très faible mais qui pollue tout de même le signal, défaut que n'a pas la lampe redresseuse.
Autrement, pour tes condos de liaison, tu peux te faire un stock de "Mallory 150" isolés à 630V dans quelques valeurs standards (10 22 47 100 nF). Ils sont vraiment pas cher et de bonne qualité. Avec ça, tu ne sera jamais pris de court !
				Posté : 17 janv. 2012, 16:28
				par Glomet
				Merci de vos conseil les gars
Bon, maintenant, j'ai des questions qui touches plus la partie puissance :
- j'ai l'impression que mon signal en sortie du déphaseur risque de faire saturer les EL95. Il y a un risque à ça ? (j'avais vu un article il y a longtemps sur le forum là dessus, mais impossible de le rechoper
- la tension max pour VG2 est de 300V, ce qui la tensions théorique obtenues par PSU. On peut mettre un pont diviseur pour abaisser cette tension ?
- en sortie, mon transfo indique soit 2.25 ohm, soit 4.5 ohm. Quelles impédance de HP sont adaptées à ce transfo ?
				Posté : 17 janv. 2012, 23:05
Tu as un schéma de ton alim et des tensions ?
Glomet a écrit :en sortie, mon transfo indique soit 2.25 ohm, soit 4.5 ohm. Quelles impédance de HP sont adaptées à ce transfo ?
Pour quelle impédance au primaire ? Ca demande quoi un PP de EL95 ? 10k anode to anode ?
				Posté : 17 janv. 2012, 23:23
				par Glomet
				Ouais, je m'en doutais qu'il manquait des infos
Pour l'alim, voici le schéma que j'ai fait :
L'impédance de sortie du transfo à été mesurée, et le pont de diode n'est pas du tout celiu représenté (il s'agit d'un inconnu au bataillon)
Le transfo de sortie, de récup, est un 10k anode to anode (d'après la datasheet, c'est ce qui est demandé), les infos que j'ai donné sont pour le secondaire.
Les récup sont faites à partir d'un vieux magnéto telefunken que j'ai acheté à qqun sur le forum il y a de ça 6 mois
				Posté : 18 janv. 2012, 9:43
				par Lemontheo
Heu, j'ai une petite question. Je n'arrive pas à voir où est B+. Telle que ton alim est faite, tu monte ton PP en triode. Est-ce voulu?
De  plus, pour simuler, tu devrais "stepper" les valeurs de conso des anodes. En effet, si on s'en réfère aux datasheets des
EL95, La conso pour 250V passe de 44mA (sans signal) à 52mA (à signal max) et pour les g2, de 8 à 15 mA. Tout cela risque de faire swinguer la tension. En tout cas, il serait peut-être bien d'en tenir compte pour calculer ton rail d'alim et l'ajuster au mieux.
Ensuite, 162uF pour le filtrage d'un PP de 7-8w, c'est peut-être beaucoup? Ton vieux transfo d'alim va-t-il supporter les pics d'appel?
Sinon, j'ai hâte d'entendre le rendu de ces petits tubes, ils me font de l'oeil depuis un moment
				Posté : 18 janv. 2012, 9:57
				Mouais d'autant plus que 250V / 98 Ohm pour le transfo ça me parait louche, à cet endroit il faut mettre la valeur de la HT à vide et l'impédance du transfo et non la valeur de la résistance DC du secondaire. L'impédance ne  se mesure pas elle se calcule.
325 -310 = 15V de chute de tension à R1 => 15/250 = 60 mA que je ne retrouve pas en faisant la somme des courants absorbés.
Idem pour R2 4/1500= 2.6 mA alors qu'il y en a 4  8O
je serais curieux de voir les courbes de ce fichier, la dernière tension doit mettre au moins 30 secondes avant de se stabiliser avec ces valeurs de capas
Ça risque de partir vite en saturax, l'EL34 étant polarisée pour -32V en moyenne en Vg1 contre - 9V pour un PP d'EL95, va falloir calmer dès le départ
				Posté : 18 janv. 2012, 10:32
				par Glomet
				Ok, bon il y a pas mal d'erreur, mais je débute, et je suis là pour apprendre après tout
Alors, j'ai refait une simulation en changeant un peut les données par rapport à la doc constructeur que j'ai retrouvé
Mais c'est encore moins logique, je poste quand même le schéma + les courbes :
Sinon, les condos sont de récup, ce sont des gros 330u/250V, j'en ai mis 2 en série à chaque étage pour en faire des 168u/500V
Sinon, pour la saturation, en mettant un pont diviseur avant comme atténuateur, ou un master volume, ça passe ? Je risque pas de bouffer un peu les aiguës ?
				Posté : 18 janv. 2012, 10:38
				Euh..., on peut la voir cette doc?
				Posté : 21 janv. 2012, 11:44
				par Glomet
				Ouaip, voila le lien :
http://dl.free.fr/vY3US9CuN
C'est un pdf, et il y a pas mal de chose
EDIT : bon, j'ai pas mal avancé, tout est cablés, je fait les tests de bias ce soir.
Pour réduire la tension aux bornes de G2 dans les EL95, j'ai repris le système d'origine, qui rajoute une résistance de 2k2 avant les grilles afin d'abaisser la tension.
EDIT 2 : tout s'allume, et les tensions de bias sont conforme à celles retrouvée dans les docs du magnétophone (j'ai repris le meme étage de puissance)
A votre avis, je peux brancher la guitare dessus, ou je devrais d'abord faire des tests avec un GBF ?
Par contre, on sent que j'ai pas mis l'entrée à la masse, j'ai une putain de bruit parasite qui change selon le volume (j'en déduit que la puissance marche ^^)
Houla, j'ai un gros problème : une de mes EL95 vire au bleu lorsque je met la HT, et chauffe beaucoup
C'est pas normal, j'imagine ?
				Posté : 21 janv. 2012, 12:03
				par Burtie
Soit c'est une lueur sur la face interne de la plaque, ce qui veut dire que la tension est un poil forte (mais c'est pas très grave : ça se voit très souvent sur les grosses lampes et en guitare, là ou les tubes sont pas mal poussés en tension), soit c'est tout l'espace interne du tube qui s'illumine (et plutôt en bleu-violet) et là c'est que le vide n'est plus suffisant (tube trop vieux). Dans ce cas, malheureusement, ça veut dire que le tube n'est plus utilisable.
				Posté : 21 janv. 2012, 12:09
				On pourrait avoir un schéma du câblage actuel?
				Posté : 21 janv. 2012, 13:02
				par Glomet
				Voici le montage :
Alimentation
Ampli
Bon, la couleur bleue ne se fait que sur la partie métallique (anode ?) du tube. C'est grave ?
				Posté : 21 janv. 2012, 13:06
				par Burtie
				Si ce n'est que sur l'anode, il n'y a aucun problème. Si toutefois ça te gène ou te fait peur, baisse la tension de l'étage de puissance.
				Posté : 21 janv. 2012, 21:08
				par Glomet
				La bête a poussée ses premiers cris cet aprèm, mais la bam  8O  pas d’aiguës.
Après quelques vérifs, j'ai remarqué une erreur dans le déphaseur, je test si ça ne viens pas de là.
Bon, le problème est résolu, mais un autre est arrivé :
j'ai mis l'ampli en route, le son était pas trop mal.
Mais lorsque j'ai monté le volume, il est devenu dégueu pendant 5 sec et s'est arrêté. Maintenant, sur les attaques j'ai quelque chose, mais c'e'st moche, sinon il n'y a rien du tout.
J'ai vérifié les transfo, ils marchent encore, les tubes chauffent encore, etc...
Quelqu'un peu m'aider ?
