Page 2 sur 2
Re : traçage d'une droite de charge, problème !!!
Posté : 07 déc. 2011, 19:40
par Bill
je me suis renseigner sur le fonctionnement du déphaseur cathodyne et il y a un truc que je ne comprend pas:
j'ai lu le topic de f_da sur le déphaseur cathodyne:
  • J'ai scanné à l'oscillo les signaux en sortie de ce type déphaseur et là j'ai été confronté à un phénomène que je ne m'explique pas et qui est présent quel que soit les configs que j'ai testées soit sous 300V d'alimentation:
    En couplage directe:
    - 12AU7 chargée 47K / 47K, Vk = 70 V, Va = 230V
    - idem avec une 12AT7 Vk = 100V Va = 200V
    - 12AT7 chargée 100K + 100K, Vk = 100V, Va = 200V
    En couplage RC:
    - 12AT7 chargée 100K + 100K biasée -2V, Vk = 100V, Va = 200V
    Dans tout ces cas je me heurte à ce que j'appelerais la barrière des 12V pour le signal collecté à l'anode. Au dela mon signal sature et je ne comprend pas pourquoi Question Dans le pire des cas je devrait avoir dans les +/-50V de swing en théorie.
    Autre précision je dispose de plus 40V de swing sans distorsion en entrée du déphaseur.
    Il y a donc un truc qui m'échappe, si quelqu'un pouvait m'éclairer.
Dans mon cas les 12 volts sont largement suffisant même de trop, mais d'où proviennent-ils ces fameux 12 volts? puisque l'anode est a 200V et la cathode a 100V?
