Re : Recherche de schéma
Posté : 19 nov. 2011, 18:53
				Et bien ce qu'il faudrait savoir sur ton TA c'est à peu près quelle puissance il fait, ça peut se définir en fonction de la taille de la carcasse métallique.
Ou sinon savoir de quel tsf ou ampli qu'il provient etc, tout ce qui pourrait estimer sa puissance.
Sur le schéma de Jeff, on a 230Vac pour obtenir une HT de 300Vdc env.
Pour adapter au mieux ton transfo on obtiendrait dans les 270Vdc à partir de 300Vac avec un filtrage L/C.
Il ne faut pas confondre tensions alternatives et tensions continues.
