Page 2 sur 2
Re : [Humour]Single Ended : enfin une explication…
Posté : 18 nov. 2011, 10:19
par Dagda
De toute manière, la "terre" est faite en local, chez toi.
EDF ne te fourni que le neutre et la phase.
Du coté de EDF, le neutre est relié à la "terre"
L'histoire du sens de la prise a une autre origine ... mais uniquement dans le cas d'utilisation de plusieurs appareils montés ensemble comme par exemple une chaine hifi.
Tu as le lecteur CD, le préampli, l'ampli.
3 appareils.
Chaque appareils a son transfo, avec l'alimentation qui va bien ... et c'est là qu'intervient le "soucis" de sens de la prise.
Si tu branche deux transfos identique sur la même prise, et que tu inverse au primaire le neutre et la phase sur l'un des transfo, quand tu auras redressé et filtré, l'ondulation résiduelle sera décalée ... du coup tu augmente le bruit résiduel sur l'ensemble de ton installation ....... bizarement, les ampli pros ne sont pas équipés d'une prise "retournable".
Je ne fais que retranscrire ce qui est dit sur le sujet :roll:
Dagda :mrgreen:
Posté : 18 nov. 2011, 10:27
Oui et alors ?.....
Une fois que tes demis alternances sont redressées, elles ne portent pas d'étiquettes d'authentification, et une fois lissées par les capas, c'est encore pire!
On est en train de dériver dans l'idiophilie il me semble :lol:
Re: Re : [Humour]Single Ended : enfin une explication…
Posté : 18 nov. 2011, 10:30
par Dagda
vitriol82 a écrit :Oui et alors ?.....
Ah mais complétement d'accord avec toi :wink:
Il y en a qui arrive à entendre les virages pris à 90° sur un piste de CI par les électrons, d'autre entendent une différence en changeant les 50cm de câble d'alimentation de leur ampli ... alors pourquoi pas le sens de la prise
Dagda :mrgreen:
Posté : 18 nov. 2011, 18:04
par sherpa
jeff10 a écrit :Dans l'Aube,un accident est arrivé,il y a 20 ans de ce là
L'acheteur à branché directement la gratte dans la prise
Qui lui a fourni le cordon jack 6.35 d'un côté, et prise 230V de l'autre??? 8O
Posté : 18 nov. 2011, 18:37
par bozole
tazzon a écrit :Je suis quand mêm plutôt curieux de cette chose, en fait ça m'a toujours faire rire mais pourquoi pas, tout est possible du moment qu'on me trouve une explication qui tient la route. Si il s'avère que ça a une réel intérêt, j'inverse mes deux fils tout de suite (en supposant qu'ils soient dans le mauvais sens). ;)
Si ça vous parle ? : http://www.hifi-cables.com/Sens.html
Posté : 18 nov. 2011, 18:41
par Dagda
M'en fou, chez moi je suis en numérique jusqu'au filtre audio, puis en symétrique jusqu'au amplis ... donc pas de soucis :mrgreen:
Dagda
Posté : 18 nov. 2011, 23:06
Dagda a écrit :M'en fou, chez moi je suis en numérique jusqu'au filtre audio, puis en symétrique jusqu'au amplis ... donc pas de soucis :mrgreen:
Dagda
Oui, mais ça bouffe tout le voodoo-mojo :)
Posté : 18 nov. 2011, 23:26
par Dagda
c'est pas faux !
Posté : 19 nov. 2011, 8:02
par Burtie
Ca y est, ça dégénère ! :lol:
De toutes façons, ils nous utilisent bon gré mal gré pour arriver sur la fin ! donc : ON EN A GROS !!!!
Posté : 28 nov. 2011, 10:06
par bimole
Héhé :lol: !!
Non seulement le type a confondu et en plus il s'est planté!
Il voulait surement faire allusion à la manière de transmettre des signaux sur de longues distances : il me semble qu'on peut utiliser le terme single ended lorsqu'on transmet un signal avec deux fils (signal et masse).
Le problème, c'est que c'est justement dans cette config qu'on récupère tout le bruit et les perturbations HF de mode commun!!
Pour s'en prémunir, il faut transmettre les signaux en "push pull" trois fils (signal, signal déphasé de 180° et masse). Dans cette config, les deux signaux en opposition de phase, normalement impactés par le "même" bruit, sont soustrait l'un à l'autre : il résulte 2*signal+0*bruit.
Ça partait d'une bonne intention... mais tout faux sur toute la ligne! :lol:
Posté : 29 nov. 2011, 17:23
par hotamp
Je ne me mêlerai jamais de parler danse classique ou tout autre sujet ou je suis ignorant.
quoique ! burtie en tutu ca doit etre un grand moment !!
