Page 2 sur 2
				Re : C'est les vacances...
				Posté : 23 oct. 2011, 22:12
				par Croquignol
				Oups j'ai regardé un peu et j'ai pas l'impression qu'une ecc99 ça aime bien le 10K d'impédance en fait... Désolé j'ai balancé ça mais en fait ça va pas trop le faire je pense...
Non avec ton transfo, et un HP de 4 ohms.... je sais pas trop ce que tu pourrais mettre.
				Posté : 23 oct. 2011, 22:24
				par grandgilles
				mille excuses
Le governor c'est 8 ohms...
				Posté : 24 oct. 2011, 0:56
				par Croquignol
				hé ben c'est nickel alors
Sinon n'hésite pas à prendre un peu chassis plus grand, pour y mettre un peu plus de truc et puis regarde bien la liste du g5 ou du g1, car on oublie vite un truc... passe fil ou fusible.
				Posté : 24 oct. 2011, 10:47
				par Lemontheo
sinon, avec un secondaire à 20k, tu peux aussi utiliser des EL95; ça vaut rien sur la toile, ça supporte 300V aux anodes et aux g2, et tu auras dans les 7-8w.
En revanche, il ne faut pas oublier que c'est un support de lampe à 7 pins.
Et si tu veux rester sur une ECC99, sa copine russe 6N6P (attention, pas 6N6P-I, ou 6N6P-IR etc...) sonne vraiment bien et ne vaut rien non plus (6€ sur la bay), et environ 4w.
				Posté : 24 oct. 2011, 11:07
				par grandgilles
				vos suggestions sont super intéressantes et alléchantes (quad, lampes différentes) etc mais le soucis c'est mon niveau en électronique et surtout le peu de marge de manœuvre dont je dispose...
Je m'explique: je peux expérimenter, tester, mesurer tant que vous voulez mais s'il faut changer ne serait ce qu'une résistance je n'ai aucun composant d'avance...ce qui veut dire commande délais etc...
Alors revenons au cahier des charges d'origine: un ampli lampe pas cher, qui va pas trop fort pas trop difficile à construire avec du clean et du crunch. La contrainte: utiliser les transfos décrits précédemment... Le tout monté avant la fin des vacances.
(Il est pas chiant le mec... )
L'idéal le G1 avec mes transfos si c'est possible.
				Posté : 24 oct. 2011, 12:27
				par charpy
				salut
mon G1 tourne en ecc99 et il doit etre sous 16k de charge de mémoire. donc il vaut mieux partir sur une paire d'ecc99 en sortie mais ca va chercher dans les 6-8w de puissance. ca commence a faire pas mal pour un ampli domestique.
dans le style faible volume autant rester sur une ECC82 et adapter la charge (HP de 16ohm sur la sortie ou HPde 8+ résistance de 8 en série)
niveau alim il suffit de mettre une résistance apres entre les diodes et le premier condo pour faire chutter la tension et les condos appréciront de ne plus recevoir de pics d'intensité.
autrement il me reste encore pas mal de choses inutiles donc on pourra peut etre faire un échange (transfo G1 contre le tiens ou HP 16ohm. passe moi un MP si intéressé)
				Posté : 24 oct. 2011, 13:14
				par grandgilles
				Merci de ton offre Charpy mais je vais me contenter de ce que j'ai.
				Posté : 24 oct. 2011, 16:23
				par charpy
				pas de souci. il y a peut etre moyen d'utiliser ton tranfo de sortie  avec une ECC99 en mode "réduit" sous 200v et un courant un peu costaud mais je ne sais pas trop ce que ca peut donner d'un point de vue sonore et il faudra calmer les ardeurs de l'alim a grand coup de résistance : 1k/10W juste apres les diodes!
si t'as un souci de fourniture et qu'il te manque 2 résistances et un condo passe un message et on te dépannera.
dans tout les cas c'est bien d'avoir quelques valeurs standard  sous le coude : condo22nf et 22µ, résistance 1k et 100k voire un petit mica d e 100p s'il faut gagner en brillance ou calmer des aigus qui grattent
				Posté : 24 oct. 2011, 16:44
				par Croquignol
				clairement les 22n d'avances c'est jamais du luxe
