Re: Préampli pour guitare basse
Posté : 19 avr. 2013, 10:21
				J'ai regardé rapidement ton layout, ça me semble pas mal, mais...
Comme tu fais un mix entre bus ground et star ground, il faut que toute les masses d'un partie de ton circuit relative à un condo d'alim soient rattachées au plus près du pôle négatif de celui-ci (masse de cathode, gain, pont diviseur, entrée, TS, ....)
Ensuite, il faut que toutes ces étoiles locales soient attachées entre elles par le "bus" (un très gros câble, aussi gros que celui d'alim).
Pour l'étoile principale, dans un ampli, elle doit être en bout de chaîne, le plus près du jack d'entrée, le plus loin de la terre. Pour un préamp, tout dépend de l'ampli et de sa masse. Je pense qu'il faut faire un mix avec les deux car les deux font partie de la chaîne de masse. Ou alors tu fais une sortie de préamp sur transfo
