Re : G1V3 avec TS Marshall et selecteur d'impédance
Posté : 15 août 2011, 23:54
je viens de tester et j'ai aussi un peu de bzzz résiduel sur mon G1 mais seulement si on monte le gain (enfin a coté du volume qui sont c'est négligeable).
dans le cas d'une 12ax7 en puissance elle consomme tellement peu de courant que le transfo d'alim est sous-solicité donc il ne rayonne pas.
a mon avis ce probleme vient de la proximité des élèments et en particulier le transfo d'alim et le pont de diodes. mais bon c'est dur de les éloigner dans un si petit chassis.
tu peux toujours mettre des petites capa céramiques de 100nF sur les diodes de redressement ou les remplacer par des diodes "rapides". par contre si c'est le transfo qui rayonne il faut lui faire un blindage alu. bref c'est pas évident.
