Re : [Fender deluxe reverb] différence entre schéma et layou
Posté : 20 juil. 2011, 0:05
				Que la HT baisse en fonctionnement assez poussé c'est normal, il y a forcément du SAG, après il faudrait voir de combien car il ne faut pas non plus que l'alim s'écrase complètement car dans ce cas, ça ne serait pas normal.
Si ça le fait sur les deux canaux, c'est qu'il y a un problème en aval des deux préamp, ce qui déjà limite un peu le périmetre des recherches à ceci :
Déphaseur, lampes de puissance et l'alim.
Si la rectifieuse est déjà bien ancienne, tu ne risques pas grand chose a la changer, au pire si ça n'est pas ça tu en auras une en stock .. à moins que tu en aies déjà une en stock ...
Une fois que tu atteinds la saturation l'amplitude est généralement compressé par l'écrêtement donc par définition tu n'as plus réellement d'augmentation de volume. Il est vrai que le deluxe sature plus vite que tous les autres blackface mais de souvenir il me semble qu'il faille le monter au moins jusqu'à quatre avec une strat aux micros pas trop bourrins avnt qu'il ne sature.
