[AMPLI] Eddie Baby, le 5W le plus
nico21
Re : [AMPLI] Eddie Baby, le 5W le plus "gros" du m
Message non lu par nico21 »
Ta tension en D+ est à combien? à vue de nez je dirais environ 300 volt ?
Si c'est le cas, la resistance de cathode à 39k me semble du coup un peu trop haute, avec quelque chose comme 18k ca pourrait etre mieux (comme le 5150 III, avec un voltage de 297 volts) tu as essayé ?
C'est bien ça pour le D+.
Concernant la résistance, techniquement 39k c'est trop quelle que soit la tension d'anode, mais ça a l'avantage d'apporter cette compression extrême ;)
Ceci dit t'as pas tort, faudra effectivement qu'un jour je teste d'autres valeurs (j'ai déjà fait 10K et en-dessous, faut que je teste les valeurs intermédiaires maintenant)
anapop
Message non lu par anapop »
Hello!
Comment tu as fait ta face plate? J'ai bien envi de m'en faire une mais je ne sais pas trop comment ni avec quels materiaux.
Je l'ai fait faire chez BNP Lasers, c'est leur métier, pas le mien, donc je préfère leur faire confiance ;)
anapop
ha ok. merci.
Y'a pas un site equivalent en europe? Car là les FDP coutent plus chere que la faceplate elle meme :cry:
