Re: Re : Alimentation type ordinateur portable: rôle de l'al
Posté : 20 mai 2011, 11:07
				Oui, si tu veux faire tourner 2 tubes avec une charge de 8K pour chacun, il te faut une impédance de 4K au primaire.janou195 a écrit :Quand on met n tubes en //, est ce qu'il faut diviser par n le rapport d'impédance du transfo de sortie et gardant la même droite de charge (sans diviser la charge par n pour la droite de charge)?
C'est une solution bancale, vu que tu n'équilibres que sur un seul des paramètres en faisant ça, à savoir le courant de repos.janou195 a écrit :Par ailleurs, est ce qu'on peut compenser des tube pas matched en mettant un reglage du courant de bias pour chaque tube?
L'autre paramètre est la transconductance, et il ne peut pas être compensé, il faut obligatoirement des tubes appairés.
Il te faut un lampemètre qui permette de faire varier la tension de grille pour une valeur de HT fixée, histoire de mesurer la transconductance.janou195 a écrit :Si je prend n tubes de même référence, comment je teste si ils sont matched?
Pour ma part j'utilise ceci, qui me donne entière satisfaction : <click>
Par contre seul le PCB est fourni, il faut faire un boitier avec les sockets, un transfo (un 230V->6V suffit largement) et les potars, mais si tu es ici, j'imagine que ça ne te fait pas peur
