Page 2 sur 2
Re: Resistance de reférencement de la grille à la masse
Posté : 12 sept. 2012, 20:24
par bimole
OK OK no matters!
En cathode bias, le phénomène doit être atténué à cause de la contre réaction en courant : la dérive négative de la grille induite par le courant de fuite tend à pincer le tube, ce qui diminue le courant d'anode et donc la tension de cathode, ce qui tend finalement à laisser passer un peu plus de jus vu que vgk veut augmenter. Tout ça finit par s'équilibrer.
Cette contre réaction de cathode explique aussi surement pourquoi la résistance de grille limite est de 500k pour un cathode bias alors qu'elle n'est que de 100k pour un fixed bias...
Posté : 12 sept. 2012, 20:52
par kleuck
Certainement, c'est comme ça que je le comprends en tous cas.
Ton SE posant problème était en fixed-Bias ?
Posté : 12 sept. 2012, 22:49
par bimole
Il l'était effectivement. La polar était bien modifiée avec 470k, très peu avec 100k.
Il faudrait faire l'essai avec un potard de 1M dans la grille et mesurer le courant de repos à mesure que sa valeur augmente, en cathode bias et fixed bias...
Posté : 14 sept. 2012, 18:00
par kleuck
En cathode-bias, je peux le faire, je peaufine mon entrée "bright" et j'essaie de trouver le temps et le courage.
L’intérêt avec le VHT c'est que je peux tester pas mal de tubes.
Le fixed-bias, je ne suis pas client, à toi de tester héhé :)
