Point commun : logo G5
En effet, j'espere qu'il n'y a pas trop de mort "pour la science" suite a mon tuto. Un G5 c'est cool mais ca ne demande pas toujours de sacrifices humain pour fonctionner correctement.
Le tuto est toujours valable mais il faut IMPERATIVEMENT utiliser un transfo d'isolement (220/220v 15W) entre le secteur et l'alim de PC (quel que soit l'origine de l'alim) ou bien alimenter le montage a partir du transfo d'origine entre 0v et 190V car il y a un redressement double alternance (au lieu de 190V-190V avec 2 diodes seulement).
En gros il n'y a pas d'économies a faire sur le (ou les) transfos. il y a juste les composant pour faire le redressement et le filtrage de la haute tension qui sont présoudés sur une plaqette. En cas de doute sur le fonctionnement et les composants il vaut mieux s'abstenir.
en tout cas le coup du mancho marche tres bien pour ne pas se prendre de jus. je pouvais jouer tranquille (en chaussures semelles cahoutchoutées sur du lino) en étant sous tension et les problemes apparaissent quand il y a un circuit de fuite : toucher un autre ampli, un radiateur, un évier...
en jouant de la guitare les mains dans les poches y a pas de soucis!!!!
a y est j'ai mis la touche finale a mon G5 : la facade est terminée.
j'ai dessiné un petit logo comme ca :
pour garder le coté "doigts dans la prise" en souvenir du pb d'isolation que j'avais (secteur sur la carcasse!!!) et que je n'ai plus soit dit en passant. ne partez pas en courant le jours ou vous verrez ce logo sur un ampli en bois...
Je complète petit à petit ma famille de logos:
Le G5
Le G1 et le B1
Et bientôt les MI60 et MI18.
Les utilise qui veut. (Je peux le faire en qualité supérieure...)
Le G5
Le G1 et le B1
Modifié en dernier par blooopp le 13 juin 2005, 14:12, modifié 1 fois.
C'est bien joli blooopp, comme je suis perfectionniste, je voulais savoir si tu pouvais en faire aussi en changeant l'emplacement de bulle et la couleur.
Par exemple garder le noir pour le G5, le Rouge pour le G1...utiliser l'autre diagonale aussi, enfin que les différents projets soient reconnaisables à 100m quoi
Et en effet, ça fait un peu petit, on va faire 80px, avec la plus belle qualité que tu as, bien smooth sur les côtés.
Merci.
Tu me dis si je suis chiant
Merci.
Je modifie petit à petit ma famille de logos: (80px²)
Le G5
Le G1 et le B1
Le G5
Le G1 et le B1
Modifié en dernier par blooopp le 13 juin 2005, 14:11, modifié 1 fois.
Bon pour les logo blooopp, j'ai essayer de mettre ça pour les catégories d'articles. 80 px c'est trop gros je trouve on va redescendre à 65 ou 70 px.
Ensuite, garder el blanc pour l'écriture c'est mieux que le noir ou le transparent (j'ai testé)
Si tu pouvais me refaire le G5 et le G1, bien smooth en 65 px, ça serait top.
Merci encore !
Merci encore !
Bon, c'etait un peu le bordel dans mon stock de photos, donc j'ai viré celles qui me gênaient...(des liens sont morts)
voila le G5 (65²)
voila le G1 (65²)
Pour le B1....Comme y a pas 36 diagonales possibles, j'ai repris le Logo du G1, en bleu, texte blanc. ca devrait faire l'affaire.
voila le B1 (65²)
Pour les MI65/MI18, 4caractères, donc 4bulles, d'autres couleurs....
J'éditerais ce post au fur et à mesure des avancées...
voila le G5 (65²)
voila le G1 (65²)
voila le B1 (65²)
