Re : question gravure PCB
Posté : 03 févr. 2011, 18:16
Il y en a chez SELECTRONIC. Personellement, j'utilise du papier photo autocollant (papeteries), ça marche aussi bien. J'utilise aussi du papier cartonné, que je colle à la néoprène en spray (couche homogène) et que je vernis ensuite. C'est ce que j'ai fait sur le G5.
Le problème est que l'on a souvent des façades qui dépassent le format A4. Il faut donc faire des raccords. Ces raccords se verront moins si il sont bordés de lignes noires .
