Page 2 sur 2
Re: [résolu] Parasistes sur Hot Rod Deluxe
Posté : 12 déc. 2013, 21:11
par micky
Diode
Posté : 13 déc. 2013, 6:45
par jmd_91
hello ,
faudrait regarder a l oscillo si tu n as pas de résidu sur la HT , c est peut etre de ce coté qu il faut regarder , le bruit se vois sur le HP de façon significatif , +/- 100mV , si les capa sont pas fiable a 100% , le bruit va monter progressivement avec le vieillissement de celle ci
mais faudrait d autres avis pour confirmer
Posté : 13 déc. 2013, 8:46
par micky
S'il y avait un bruit de fond lié à une HT mal régulée, on le retrouverait pas sur les 2 canaux?
Posté : 13 déc. 2013, 11:02
par jmd_91
hello ,
le bruit est audible sur l étage de puissance , ce qui sur le pré ampli ne l ai pas car le gain est moins élevé , du coup sans oscillo , c est difficilement vérifiable
on y pense rarement mais l alim HT doit etre fait soin , que ce soit a Valve ou a Diode / Pont de Diode , il faut impérativement , quand le montage fonctionne bien , regarder si la composite résiduel est faible .
et puis , un résidu de - de 10 mV quelque soit le gain est presque inaudible et donc , proche du top
bonne recherche , je retourne sur mon projet de clone 8)
Posté : 13 déc. 2013, 14:19
par micky
Je comprends bien ce que tu dis, mais s'il devait y avoir un bruit généré par la régul de la HT, le bruit en question serait encore + présent sur le canal drive qui utilise les mêmes lampes que le canal clean + une Triode (du coup avec + de gain). Or le canal drive est parfaitement silencieux. Du coup j'en déduis qu'il y a quelque chose qui cloche dans le chemin du signal du canal clair, qui n'est pas utilisé par le canal drive
Posté : 13 déc. 2013, 17:54
par Myn Donos
Salut salut,
Si tu as un soucis sur un seul canal, il y a fort à parier que ça soit sur un élément qui ne soit pas commun...
Peut être commencer par une vérification du câblage, en commençant par les masses.
Après, jettes un oeil aux tensions présentes sur le système, il y a peut être une nouille quelque part. Ou un tube cuit.
Un p'tit coup d'oscillo si tu peux des fois que...
C'est vrai que c'est bizarre, du bruit en clair et pas en saturé...
A bientôt
EDIT: une idée con... Les relais!!!
Posté : 17 déc. 2013, 13:44
par micky
je suis 100% d'accord avec cette approche. Il n'y a que peu de composant qui ne sont pas en commun, je regarderai ca pendant les vacances de fin d'année.
Comment vérifie t-on un relais?
Posté : 17 déc. 2013, 13:54
par Myn Donos
Au bip bip du multimètre, je ne vois pas d'autre solution... hormis le changer bêtement si ce n'est pas trop chiant niveau implantation...
A pluche!
Posté : 17 déc. 2013, 15:35
par micky
Effectivement un bête problème de mauvaise mise à la masse via un des relais serait logique...
EDIT la mauvaise nouvelle c'est que vu le montage du PCB et la tronche des relais, le test devrait être réalisé avec le PCB hors chassis (pour avoir accès à l'arrière du PCB). Je sens que je vais être dépassé en termes de gestion des risques des interventions sur de la HT (même pour vérifier le diagnostic... )
