Re : X534 de felow [Power amp OK!]
Posté : 21 avr. 2011, 9:47
				--------Le 12/12/10--------
J'ai commandé les transfos aujourd'hui.
Pour l'alim,c'est un 270VA
- 300Vac/ 0.750mA
- 6.3V/5A
- 12V/1V
- 50Vac/0,1A
J'ai prévu pour l'intégration d'un pré amp futur
Transfo de sortie :
Zaa 3.6k
4-8-16 ohms
60W
Tout cela chez ABL transfos...
A suivre, le schéma du push-pull...
-----------Edit du 23/03/2011------------
Bonjour a tous,
Cela fait un moment que je n'ai pas posté pourtant il s'en est passer des choses. L'ampli marche superbement bien. Je n'ai pu tester que sur des enceintes Hi-fi mais ça marche plutôt bien
Le son qui en sort est plus que bon. Je n'avais que simplement le PI et le push pull qui délivre de réel 50Watts (mesuré à l'oscilloscope sur les HPs!).
Maintenant mon objectifs est de concevoir la partie pré ampli. La topologie sera dans la lignée des architectures SLO classiques
Le cahier des charges :
- 3 canaux/3 EQ (clean, OD, Lead)
1 partie clean puis une partie OD ou l'on pourra jongler entre rythme et lead
- Boucle d'effet active
- 5 12ax7 (3 préamp, 1 en PI, 1 pour la boucle)
- 2 EL34
- Mode Pentode/Triode
- 1 CR avec présence (high-cut)
A l'état d'aujourd'hui, le boitier est déjà percé, il me reste a finir le layout des platines
Je rappelle que l'alim et la partie puissance sont déjà validées.
--Schéma--
Les 1ere versions du schéma
Voici le schéma du canal clean
http://img41.imageshack.us/i/clx354.jpg/
des canaux OD :
http://img857.imageshack.us/i/odx534.jpg/
Les composants sans valeurs seront des composants dont les valeurs sont en cours d'études via simulation. Elles seront susceptibles de changer aussi lors de la mise au point bien sur...
Voilà, je suis en train de préparer les platines de turrets. Si vous avez des remarques ou des conseils je suis preneur.
-------------Edit 21/04/11-----------
voilà, en attendant la réception de toutes mes pièces, j'ai percer le chasis pour les potards, et commencé le montage des cartes ainsi qu'un petit bout de câblage.
Je me heurte à un problème, j'ai du mal a câbler les filaments.
Quel épaisseur de fil et quel type de fil me conseillez vous car entre ceux à grains et les pleins, j'ai du mal.
Voici quelques photos de l'avancement :
http://img716.imageshack.us/i/img0742oa.jpg/
http://img339.imageshack.us/i/img0780n.jpg/
http://img5.imageshack.us/i/img0784wn.jpg/
- 300Vac/ 0.750mA
- 6.3V/5A
- 12V/1V
- 50Vac/0,1A
Transfo de sortie :
Zaa 3.6k
4-8-16 ohms
60W
Bonjour a tous,
- 2 EL34
--Schéma--
des canaux OD :
