[AMPLI] un ampli style vibro champ
Re : un ampli dans le style vibro champ
Ah merde je ne connais pas le courant nominal de l'enroulement HT
T'as un lien qui donne les spécs exactes de ce transfo?
						Re: Re : un ampli dans le style vibro champ
Je me site et me contredit ... en regardant ton schéma je pense qu'on sera plutôt à 45mA au moins.Mikka a écrit :Et bien essaie de lancer une simu sous PSUD avec 35mA.
Mais idéalement il faudra que tu nous pondes un schéma pour qu'on puisse faire le bilan énergétique de ton montage.
Enfin, il sera bon de tracer la droite de charge.
Ben pour la droite de charge c'est à moi de determiner la tension pour le point de repos? et après on construit l alim pour avoir un Ua desiré? Je ne peux pas partir sur 250volt , on va avoir du mal a réduire la tension A+ non?
pour Ua 300volt à Pa=14w on a Ia =40ma, avec une charge de 5k on ne dépasse pas Pa, Ug autour de -22V, avec le courant de g2 on devrait avoir un Rk=488ohms
concernant le transfo je trouve pas d info, c est le meme utilisé dans l epiphone valve jr (1 12ax7 et 1 el84 )
chez mercury magnetics on trouve un transfo de remplacement
ICI
C est un 30VA mais pas plus d info
ICI
Oui tu pars sur 300V avec une R de cathode de 470 ohms donc en gros 20V de pola ce qui t'impose un A+ aux alentour des 325V/330V car il faut tenir compte de la perte de tension dans le primaire de l'OT ... il te suffit de mesurer  la résistance DC du primaire et on pourra estimer la chute de tension facilement.
Pour le transfo tu peux prendre un 125SE de chez hammond, il sera très bien !
je voudrais modeliser l alim avec psu designer.
pour les parametres du transfo on utilise quoi?
tension 260 RMS? ou alors la tension a vide que j ai mesuré? 278
resitance serie , c est bien la resistance serie au secondaire HT?
ah oui et autre question: au niveau du tremolo y a pas moyen d utiliser un 1meg pour la vitesse, genre en augmentant un des 3 condos qui engendre l oscillation?
Pour simuler le comportement du transfo il faut prendre la tension à vide et mettre la résistance des enroulement (primaire + secondaire HT).
Pour la vitesse du trémolo 1M sera beaucoup trop !
A la limite un 50k log grand max je pense.
ok pour le transfo, merciMikka a écrit :Pour simuler le comportement du transfo il faut prendre la tension à vide et mettre la résistance des enroulement (primaire + secondaire HT).
mais le tremolo c est l intensité qui est à 50k! le pot de "speed" c est un 2 ou 3 meg!
				blacksnake
Sur un Vibro Champ Black Face, Intensity est à 25K et Speed à 3M.
Tout à fait, et de souvenir le potar intensity fait aussi office de volume, quand le tremolo n'est pas enclenché, c'est la raison pour laquelle je l'avais isolé avec une LDR sur le trajet du signal.
Donc voyons voir ces specs de transfo:
Uht= 260V Uht0= 278V taux de régulation = 18/260=7%
Rs = 66 Ohms comme le secondaire est proche du primaire disons que l'impédance Zt = Rs + [(n2/n1) x Rs] = 120 Ohm Inom = 18/120 = 150 mA ça me parait beaucoup parce que 260 x 0.15 = 39VA pour un 30VA on est exédent.
Alors dans l'autre sens :
Admettons le 6.3V =1A => Renr = 3.9 Ohm U0= 7.2V ça ne marche pas si je débite 1A il ne me reste que 7.2-3.9 = 3.3V
=> le multi utilisé n'est pas fiable
On va y aller par approximations
HT = 20 VA
Chauffage + le 12-0-12 = 10 VA
Un = 260V
In = 20/260 = 76 mA
Zt = 18/0.076 = 235 Ohm
ça ressemble plus à ce que je connais
Donc dans PSUD tu mets 278V et 235 Ohm pour le transfo
HT = 20 VA
Un = 260V
In = 20/260 = 76 mA
				blacksnake
Si ça peut aider : Module Tremolo AC4
merci blacksnake, j ai deja parcouru ce topic! tres interessant.blacksnake a écrit :Si ça peut aider : Module Tremolo AC4
mais juste une question, le "systeme" de mettre a la masse une partie du circuit chez fender fait que le potar d intensité agit comme un volume aussi?
A part le double post qu'il va falloir compiler afin de poursuivre la discussion, je n'ai fait que partir des éléments que tu me donnes.
Je t'indiquerais une méthode avec une seule mesure comment déterminer le courant nominal de ta HT, mais après la mise en conformité.
voila j ai remis les infos sur la 1ere page et supprimé le dupliqu'. c est ce qui est attendu?vitriol82 a écrit :A part le double post qu'il va falloir compiler afin de poursuivre la discussion, je n'ai fait que partir des éléments que tu me donnes.
Re : [AMPLI] un ampli style vibro champ
Pas tout à fait, juste mettre le texte du 1er post sur le second et vider le premier, pas grave ça remet le sujet en conformité.
D'ailleurs tout est expliqué ici:
viewtopic.php?t=2084
Bon va falloir faire 2 mesures, à chaque fois :
mesurer la tension au primaire et la tension secondaire:
- 1 fois à vide
- 1 fois en charge en mesurant le courant débité par le secondaire pour cela il te faut:
2 lampes de 40W montées en série avec une résistance de 1 ohm qui servira à la lecture du courant et là on mesure primaire , secondaire et U à la résistance
Ceci va nous donner graphiquement la droite de charge du secondaire et on déterminera le courant nominal lorsque Us = 260V
- 1 fois à vide
						Re: Re : [AMPLI] un ampli style vibro champ
??? c est lequel le 2nd?vitriol82 a écrit :Pas tout à fait, juste mettre le texte du 1er post sur le second et vider le premier, pas grave ça remet le sujet en conformité.
J ai pas de resistance de 1ohmvitriol82 a écrit : Bon va falloir faire 2 mesures, à chaque fois :
- 1 fois à vide
Au mieux j ai une 10ohms 2W ou une 470ohm 10W
