alfy a écrit :Ok m'sieur je n'étais pas assez currieux, mais bon quand on cherche des tutos, on va spontanément à la rubrique tuto.. sorry .
Bon ben si c'est foireux le coup du MP3, je ne vais pas insister,, j'ai vu cela sur un vypyr line6 et c'était assez sympa.
Je ne fais pas de la guitaré électrique depuis assez longtemps pour dire ce que je veux,
J'ai un VOX VT15 que j'explore et qui contient des trucs sympas ..
Disons pour le premier, je me dirigerai vers le montage le plus simple le temps d'aprendre.
Alain
Bonjour Alfy, je vais essayer de prendre le temps de te répondre un petit peu.
Alors le coups de l'entrée MP3, je dirais qu'effectivement ça me semble pas obligatoirement facile, pour avoir un bon résultat. Même si je suis pas complètement d'accord avec Burtie, je pense qu'en partant sur un préampli un peu plus compliqué on pourrait mixer un canal guitare, et un canal plutot neutre pour une entrée auxiliaire ou un multieffet.
En revanche là ou je pense que ça pourrait coincer c'est sur deux points:
- le HP, les Hps pour guitare électrique ont une réponse assez eloignée, d'un HP Hi-Fi, du coups le son d'une entrée Aux dans les HPs guitare c'est pas toujours ce qu'il y a de plus heureux.
- La façon dont tu veux faire la disto, si tu fais une disto dans le préamp et que tu ne pousses pas l'étage d'amplification, ça parait presque jouable. Mais faire saturer l'etage de puissance c'est quand même, l'un des interêts majeur de l'ampli à lampe. Mais si tu fais saturer l'etage de puissance la effectivement (et je pense que c'est ce que Burtie voulait dire), mixer les deux risque de faire de la grosse crotte.
Voilà voilà.
Pour ce qui est de la construction de l'ampli.
- Tu disposes de deux transfo, ce qui représente quand même une bonne part du prix lorsqu'on veut construire un ampli lampe.
-L'un des avantage sympa de ton transfo d'alim, c'est qu'il a la capacité de chauffer plein de lampes. Ce qui permettra pas de faire un ampli super puissant, mais permet d'envisager la fabrication d'un préamp assez musclé.
- Au niveau des tubes ben tu as une EL84, qui marche peut être, et une ecc85 qui peut être interessante, si tu veux aller dans les trucs un peu inédits.
- le tout dans un chassis.
Parlons investissement:
- Il te faut faire un choix, est-ce que tu gardes le chassis d'origine, ou est-ce que tu recable tout dans un nouveau chassis? Toi seul peut répondre mais voici quelques éléments
-Garder le même chassis:
les +: c'est économique, c'est roots, on peut le remettre dans la boite d'origine pour un look innatendu
les -: on est obligé de faire des compromis si on veut rajouter des Potentiomètre, à la fin on en met pas autant qu'on voudrait on fait des trous ou on peut et ça defigure l'ampli. L'engin est peut être tout cablé en l'air, c'est rigolo mais un peu casse bonbon à la longue. Les lampes support de lampes sont placés d'une façon qui était propice pour une radio, pour un ampli guitare, ça peut engendrer des routings un peu merdiques. Les condos chimiques dans ce genre d'engin sont souvent des condos à visser qui se font plus, installer des condos actuels est pas toujours simple.
Tout recoller dans un nouveau chassis:
les plus: Ca permet d'obtenir une tête digne de ce nom ou un combo assez facilement. On cable tout en turret board, y a la place pour les potentiomètres ça le fait bien. On peut faire un routage propre. On reconstruit complètement l'ampli c'est assez pédagogique.
Les moins: Ca coute des ronds (en plus du chassi il faut des inters,des vis, des prises,des support de lampes, des entretoises, de la filasse).
Faut se prendre la tête avec le plan de perçage: ou placer les bidules, pour pas qu'il se parasite et pas qu'il se chevauchent, que les vis tape pas dans un autre truc etc. Perso je déteste cette phase, le moment on je fait mes premiers trous dans le chassis, ça me stress un peu.
Il faut faire les trous pour les supports de lampes et les différentes prises, 'le trou carré pour la prise d'alim étant bien rigolo à faire, et pour les supports de lampe soit être bon bricoleur (ce qui n'est pas mon cas) soit investir dans un outil dédié (encore une 20aine d'euros)
En gros tu as deux options:
Option 1: tu veux un truc simple le moins cher:
Tu choisis un truc très simple parmis les schemas existant (voir sur les tutos et autres GPL corner ou sur le net), ayant un nombre de potentiomètre compatible avec ton chassis. Et tu fais l'ampli.
Option 2: Tu veux pouvoir expérimenter, faire evoluer l'ampli:
-Soit tu investit dans un beau chassis, et tout le tintouin, et tant qu'à faire tu prends un chassis plutot grand, histoire d'être à l'aise, et de pouvoir caler pleins de boutons partout, et pleins de lampes de préamp en plus.
En effet si bricoler ce genre d'engins te plait, vu que techniquement ton transfo d'alim permet de faire touner pleins de lampes de préamp, ça serais interessant de pas être limité par la place, afin de pouvoir expérimenter des canaux distos plus actuels ou des tremolos etc...
Je pense que tu l'as compris, mais je préfère le preciser dans un soucis de clareté, moi je choisirais l'option 2
Bien sur rien ne t'empèche de commencer par l'option 1 dans un premier temps, et voir ensuite ce que ça donne. Mais si ça te plait, l'investissement dans un vrai chassis et tout le tintouin même si ça chiffre un peu, ça vaut vraiment le coups.
