Préampli Dumble
bozole
Re : Préampli Dumble
Message non lu par bozole »
Ethan a écrit :- est ce important de déplacer l'alim ? si oui pourquoi ?
De mon point de vue, si ton ampli ne hum pas du tout tel quel, non ce n'est pas important
Je vais écouter ton sample saturé
Donc tu rentres ta guitare dans le preamp, tu sors direct dans ta carte son, tu enregistres le signal, et ensuite tu retraites en appliquant uniquement une simulation logicielle de HP ?
Qu'as tu utilisé comme simulation ?
Je viens d'écouter le son saturé, c'est dommage car il y a une sifflante aigu pas jolie du tout, mais le grain de la satu est pas mal
Est ce le preamp qui sature comme ça, ou bien le niveau en sortie de preamp était trop fort et ça a fait saturer ta carte son à l'enregistrement, ou bien la simu HP ne fonctionne pas bien avec un son saturé ?
Ethan
Message non lu par Ethan »
Pour la satu je vois ce que tu veux dire (d'habitude ce n'est pas comme ça)
la satu est normalement un peu moins fuzz (ça dépend des réglages, il y a une grande quantité de possibilité, en fonction de l'état de satu de la première lampe et de la deuxième)
j'en referais un quand j'aurais corrigé l'alim
Pour l'enregistrement c'est comme tu dis et j'utilise les HP de amplitube, la encore en fonction des enceintes utilisés la saut varie pas mal !
Ethan
Bon après mur réflexion,
plutôt que bidouiller, je vais tout reprendre à zéro !!!
Le projet est donc de réaliser un préampli sur la base d'un Dumble !
Après discussion un schéma bien aboutit serait celui ci :
Je vais donc (essayer de faire le layout "propre")
en revanche pouvez vous m'aidez a dimensionner l'alimentation
Merci d'avance
Alex
Message non lu par Dagda »
Ben tu l'as l'alimentation ??? pourquoi la refaire ?
Rien pour le moment ...
Croquignol
ben oui ecoute tu n'as pas de ronflette.
Donc à vue d'oreille ton alim elle est ok, pour moi.
Ce serait juste mieux de tout coller sur de la plaque à cosse, pour eviter les désagrément.
En fait le cablage en l'air c'est pratique comme ça pour expérimenter vite fait, mais quand tu déplace le machin, t'es jamais trop sur de comment bouge les fils là dedans.
Ethan
ce n'est pas un peu surdimensionné pour juste la partie preamp ?
Croquignol
Re: Re : Préampli Dumble
Ethan a écrit :ce n'est pas un peu surdimensionné pour juste la partie preamp ?
Boraf c'est pas un drame. Et puis les condos tu les as garde les, puisse que ça marche. :wink:
(D'ailleurs j'ai pas vu ce que tu utilisais pour tout dire.)
Modifié en dernier par Croquignol le 12 oct. 2010, 11:22, modifié 1 fois.
Ethan
ok ça roule
bon je pense que je vais mettre l'alim sur une plaque de cosse alors,
et je vais en refaire un autre, bien cablé qui me permettra d'améliorer le projet
merci en tout cas de vos conseils
ALex
Voilà, ton préamp semble ok pour ce qui est du fonctionnement alors ne change rien au schéma, surtout si le son te plaît !
Il te suffit de rendre le montage plus safe et plus fiable simplement en améliorant l'implantation, de simples plaques à cosses seront très bien !
Croquignol
Exactement une plaque à cosse, quelques entretoises, les visses qui vont dessus, un peu de filasse de couleur parce que ça fait plus joli, et puis ça roule.
En plus tu y gagneras, peut être en ronflette, car ça te permettras peut être d'implanter la masse de manière optimale. J'ai un peu regardé les photos, j'ai pas l'impression que ce soit abérant non plus, mais je crois pas que ça corresponde exactement aux poncifs du genre.
tu peux trouver quelques renseignment dans le manuel du G5:
http://www.projetg5.com/Projets/G5/G5V3/ManuelG5-V3.pdf
et regarder un peu le layout du G5 qui est bien pensé:
http://www.projetg5.com/Projets/G5/G5V3/layoutV3.pdf
Ethan
ok merci
je vais commandé le tout chez tubetown,
dois je changé le pont de diode ?
Burtie
Message non lu par Burtie »
Et également pour se repérer. Il suffit de se faire son code des couleurs (par exemple : HT Blanc, Anode Jaune,HT2 Rouge,Tension négative en bleu, G2 en Orange ...) Comme ça, si tu dois revenir sur ton montage après quelque temps, pour modifications ou maintenance, tu t'y retrouvera beaucoup plus facilement. C'est ce que j'ai fait sur tous mes montages depuis que je fais de la lampe. Et l'immonde plat de spaghettis que constituerait l'ampli 2A3 avec une seule couleur de fil devient tout d'un coup beaucoup plus lisible
Pour ton pont de diode, je pense que tu devrais te faire ton pont avec des 1N4007 : elles tiennent 1A et 1000V de tension inverse. Elles sont donc parfaitement dimensionnées pour des montages à tubes. Tu peux facilement en trouver par lots, elle se vendrait presque au kilo, son prix unitaire en devient ridicule. Leur défaut et qu'elles sont un tantinet bruyantes mais c'est un défaut très facilement corrigeable avec un condensateur de 10 nF en parallèle sur chaque diode
Ethan
ça roule merci beaucoup,
je commande tout ce jour et je vous tiens au courant
tio62
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Message non lu par tio62 »
Salut !
Du nouveau pour ton préamp ?
Tu aurais encore les samples s'il te plait ? Les liens sont morts ... :(
Joyeuses fêtes !
Cyrille.
Ethan
salut
désolé pour la réponse tardive,
j'ai commandé les pièces à noël et je compte faire les modifs ce week end,
en revanche je ne vais pas le garder car on m'a offert un princeton recording, et ça me suffit bien pour tout ce que j'ai a faire
Je pense le vendre à l'occaz sur le site mais pas pour me faire de l'argent juste au prix des pièces
Je vais essayer de remettre la main sur les samples et je les repost...
Alex
