Re : Récupération poste de radio NOVAK
Posté : 20 août 2010, 16:07
				Il vaut mieux en effet prendre le schéma de base, ce sera plus simple : regarde le bien : il y a les éléments que je t'indiquait . Tu as la plaque de la EL84, un condensateur de 10 nF prélève le signal en isolant de la composante continue, puis tu as une adaptation de niveau (P2) car le signal sur la plaque de la EL84 est trop fort en l'état. Ensuite, il y a bien la détection (Diode OA 685, sûrement au germanium mais ce n'est pas obligatoire) puis l'intégration avec une cellule RC pour attaquer la grille de l'oeuil magique.
Pour se brancher en sortie de transfo, il faudrait relier d'abord directement le TS au HP puis mettre une des bornes à la masse. Ensuite, prélèvement du signal avec une diode, intégration RC (calculer la constante de temps sur environ 1/2 s) et oeui magique
