Re : DC-Tech-MK2 - Conclusion MK1 et phase étude MK2
Posté : 10 août 2010, 22:20
Merci pour ce compte rendu intéressant
Pour le canal clair je pense rester sur une base de G5 avec peut être une petite modification du TS pour virer un peu plus les haut médium.
Cependant, je constate que la première triode du G5 balance pas mal de sauce, je pense qu'il faudrait donc que je réduise un peu cette partie avant d'attaquer sauvagement dans la disto ...
Quand on regarde un peu le DC ou encore les Engl et autre Dual recto, on voit bien que le tube balance un gros gain, avec entre chaque étages un filtrage et donc une réduction assez sauvage ... c'est peut être là que réside le secret du gros son pour bourrins comme moi
Je vais donc prendre tout les schémas, mon expérience du premier montage, je vais tout mettre dans une boite, secouer et sortir un schéma de la mort qui tue !!!
EDIT: 10/08/2010 du soir
Alors, voilà ce que j'ai pondu en schéma ...
Le préamp et l'ampli
Et l'alimentation
Alors, c'est un mix entre un dual recto, un peu du DC et du G5 avec une alim de ma mouture ... bon faudrait encore faire quelques mises au points par la suite ...
Voici le synoptique du bazar final ...
Dagda
Et l'alimentation
Dagda
