Au secour Chers passionnés mon MI 60 est en carafe!!
Re : Au secour Chers passionnés mon MI 60 est en carafe!!
On est pas obligé de citer systématiquement quand on répond au post précédent, ça rend la lecture plus claire sans.
On cite lorsque que l'on veut relever un détail ou que le post se trouve quelques posts au dessus du dernier
Pour en revenir à ta question, de souvenir il y a 2 sorties jacks sur le MI60 , c'est prises doivent être en // mais ça oblige à respecter quand même les impédances équivalentes. Si ton cab fait 8 Ohm, il te faudra jouer avec 2 de 16 Ohm.
Ensuite sous le capot du Rapsody (le transfo de sortie) il y a une multitude de sorties qui ne sont pas déportées en face arrière; Pour cela il faut percer, ajouter des jacks et ressortir les prises 4 et 16 Ohms, ainsi tu auras le choix d'adapter au mieux en fonction de l'impédance équivalente aux 2 cabs.
- BillyRobert
merci a toi
Donc je prends mon cab qui est en 8ohm monté en // je le mets en serie, ensuite je trouve le méme cab que le mien et je fais la méme manipe!!
Je les branche sur les deux sorties de l'ampli???
Je suis désolé, je suis vraiment motivé pour apprendre mais j'ai quelques lacunes
Ca fait a peu prés un moi que je lis tout le postes du forum et j'ai le cerveau qui fume 8O
- superchouf
Juste en passant, je conseille à tous de vérifier à l'occasion les transfos de sortie des Mi car nos différents test avec jeannot à l'occasion de la remise en route du MI120 semblaient (de mémoire) indiquer qu'il y avait aussi une sortie 2,5 ohms et que donc on n'avait pas 4,8 et 16 ohms mais bien 2,5/ 4/8 et 16 et que certains transfos de sortie de MI sont peut etre du coup mal cablé
- BillyRobert
Salut a vous tout d'abord j'espère que vous allez tous bien!!!
Sinon mon ampli marche du feu de dieu et tellement qu'il est surexcité et bien les deux hp viennent de passer à travers.
Mais bon il va falloir que je recolle tout ca je pense!!
Bonne continuation
Bonne continuation
8O  8O  8O
Tiens une ch'tite photo vaudrait le coup, purée pour envoyer, ça envoie
- BillyRobert
Re: Re : Au secour Chers passionnés mon MI 60 est en carafe!
Tu souhaiterai une photo des hp ou de l'ampli!!!!vitriol82 a écrit :8O 8O 8O
Le couillu on le connait, plutôt des HP
- BillyRobert
Je vais m'occuper de ca demain!!dans la journée car j'ai du temps devant moi.
De plus je vais en profiter pour tester le MI sur un 4 x 12 marschall mais le souci c'est que je sais pas trop l'impédance qu'il faut que je mette.
Si cela fonction je vais mettre des sous de coté pour me faire un petit cadeau, je vais essayer de récupérer un baffle Orange PPC412.
Si on peut me donner des avis....
J'espère pas encore faire une bêtise car la rentré va bientot etre la et il va falloir être prêt Twisted Evil
Donc voila je viens de faire les testes pour mon ampli
J'ai changé tout mes câbles, tout nettoyé, changé de guitare, changé 3 fois de baffle et la encore un soucie.
Quand je joue dans le grave j'ai un bourdonnement qui apparaît broooouh brouuuh!!!! et le son est vraiment pourri, il claque et crachote j'ai l'impression par moment qu'il y a un perte et que ca sature .Tout ca en son claire!!!!
J'ai l'impression que le pépère veut plus de moi et qu'il ne me supporte plus c'est temps ci!!!
Es ce les lampes qui ont trop soufferts ??? Rolling Eyes
Va vraiment falloir ausculter ton ampli, surtout ouvrir le transfo de sortie et regarder comment est câblé le secondaire.
C'est ce que je ferais dans un premier temps, s'assurer de la bonne polarisation du bouzin.
- BillyRobert
c'est un doute que je viens d'avoir vu le son qu'il dégage mais c'est bizarre car il a fonctionné a merveille pendant 40 ans...C'est dingue peut etre que je lui en demande trop.
Sais tu comment il faut que je procède?
Merci à toi c'est gentil de me soutenir
De souvenir, il faut démonter le flasque où se trouve le passe fil du transfo, les connexions sont juste derrière, donc les 4 vis du cadre et les vis des pattes équerres du dessous
- superchouf
Le transfo est effectivement caché dans la boite noire et tu trouveras un truc comme ça dessous (les sorties sont en bas) :
http://musiqueindustrie.free.fr/page23/ ... age44.html
Comme je le disais il semblerait que les transfos aient une première impédance de 2,5 ohms (en tout cas sur celui du MI120) donc sur la photo il est cablé sur 8ohms (bornes 4 et 2,5 et 0 vers la droite)
Mais tu devrais décrire un peu mieux ton souci voire faire un sample ça aiderait.
J'ai déja entendu un bruit parasite dans les graves sur mon MI60 et aussi sur celui de jeannot (avec des tubes 6550) sans pouvoir piger pourquoi (ex en jouant avec une basse)
- hotamp
- Messie MI60
pas moi ! des fois ya un bruit de fond ! jui fout une bonne claque sur le coté et ce redeviens normal ! si j'avais le courage , je lui nettoierais les contacts des supports de tube ,J'ai déja entendu un bruit parasite dans les graves sur mon MI60
c'est vrai que les MI au bout de 40ans de services , il leurs faudrais une bonne révision ! condo ...support .... bias ....potars ....
- BillyRobert
Je ne lui mettrai pas de claque car vu ce que je lui demande d'assumer a son age je ne peux pas me permettre un tel acte.
Sinon je suis entrain de vendre du matos pour lui payer de bonnes lampes et lui changer quelques composants.
D'ailleurs saurais tu me conseiller concernant l'achat de bonne lampes?
mattes l'état
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/ ... 9.jpg.html
mattes l'état
En effet, en plus ça ressemble à de la KT66 ou KT88, ça change pas mal la donne au niveau polarisation, en fonction de celles ci tu peux monter à 100W, dans ce cas pas étonnant que les HP soient passés à travers.
Bouhh c'est quoi cette prise secteur 8O
En effet un petit upgrate s'impose
