Page 2 sur 4
				Re : Pre-Amp Dual Rectifier DIY
				Posté : 02 juin 2010, 17:50
				par Crane
				Perso je ferai quand même gaffe avec V2B et ton CF. Si les tensions montent encore tu vas vraiment être limite.
Faut pas trop se fier aux schémas Mesa, il y'a souvent des erreurs volontaires dedans, et les tensions sont indiquée avec une marge de + ou - 20% !
				Posté : 02 juin 2010, 17:56
				par Alexis24
				ah oui c'est pas bête sa, hum sa paraitrai logique qu'il y ai de erreur volontaire
Les tensions ne devrais pas monté beaucoup plus haut peut-être 20 30V mais pas plus, mais oui si je ne dit pas de bêtise, la Tension Anodique Max est de 300V, donc pour le CF on est largement au dessus...
Pour revenir à ce que tu as dit plus haut:
C'est la version 2 du schéma du DualRecti, dans la version 1 il n'y a pas en effet la 100 et la 22n je suis comme toi je ne sais qu'elle est leurs utilitée, mais elles ne peuvent "manger" de la distorsion ?
Se serais peut-être  mieux au niveau du CF de mètre directement une résistance de 100K comme sur la version 1 et d'enlevé la résistance de 1M car elle n'est pas présente sur la V1.
				Posté : 02 juin 2010, 17:58
				par Crane
				Sur les 2 versions que j'ai il n'y a pas ces capas et ces resistances.
www.schematicheaven.com
				Posté : 02 juin 2010, 18:03
				par Alexis24
				Posté : 02 juin 2010, 18:13
				par Crane
				Ca ressemble à des schéma relevés par qqn, non à des officiels. Faudrait avoir un recto sous la main pour vérifier.
				Posté : 02 juin 2010, 18:15
				par Alexis24
				Ah.... je devrais donc plutôt suivirent ceux de schématique heaven ?
				Posté : 02 juin 2010, 18:18
				par Crane
				Je ne peux pas te répondre, meme si c'est des officiels pour les techniciens agréés, il se peut qu'il y ait plein d'erreurs.
Perso j'enlèverai ce dont je t'ai parlé pour tester. Mais règle d'abord le problème des lampes.
				Posté : 02 juin 2010, 18:21
				par Alexis24
				d'accord
J'enlèverai donc 22n 100n 1M et 2.2M pour tester on verra bien l'influence sur le son.
J'espère avoir les lampes assez rapidement
Un grand Merci !
Bonne soirée
Edit:
J'ai testé ce que vous m'avez dit, et c'est plutôt positif, le fait d'enlever le 2M2 avant V2a à permit d'avoir un poil de gain en plus.
La suppression de la 22n en sortie en TS permet au potar du treble d'être poussé à fond sans "abeilles"
Sur la CF 100K je n'ai pas ressentie de différence, par contre 100n et la 1M en entré du TS dois être conservé sinon le son se dégrade.
Voilà
J'ai refait le schéma:
et quelques Samples:
http://www.supload.com/listen?s=PpEdRM Gain aux 3/4, Mid=0,
Treble=6
http://www.supload.com/listen?s=T1XiVx  Gain à fond, Mid=0, Treble=6
http://www.supload.com/listen?s=8IAQ6D Gain aux 3/4, Mid=5, Treble=6
http://www.supload.com/listen?s=6JJ3F3  Gain à fond, Mid=5, Treble=6
Présence à 8.
Désoler pour le "hummm" en fond je n'arrive pas à l'éradiquer... .
Bonne soirée
				Posté : 02 juin 2010, 21:27
				Yep les garçons, si je ne me fourvoie pas, en CF il faut considérer la tension anodique comme Vak, il faut retrancher la tension de cathode.
420V à l'anode c'est possible si on a 120V à la cathode, ça demande à être confirmé, moi ce que je sais faire c'est amener les 420V, après je suis moins sûr.
				Posté : 02 juin 2010, 21:40
				par Crane
				Yop le vieux (si on est des garçons ^^)
Bonne question en effet. Je vais tenter de glâner qq infos là-dessus demain.
@Alexis24 effectivement y'a bien plus de graou cette fois !
				Posté : 02 juin 2010, 23:01
				par Angel
				Sur le forum de sloclone je crois qu'on peut trouver des schéma précis, si besoin est.
				Posté : 03 juin 2010, 0:02
				Je confirme, la tension max admissible est bien Vak, et non la tension d'anode par rapport à la masse, ça laisse un peu plus de liberté pour le CF
				Posté : 03 juin 2010, 11:18
				par Alexis24
				Ah merci, c'est une bonne nouvelle, aucun risque de faire du mal à la  lampes alors
Plus qu'à patienter pour les tubes et je vous dit ce qu'il en est.
Bonne journée
				Posté : 03 juin 2010, 11:52
				par tazzon
				Attention tout de même à la tension entre le référencement des chauffage et des cathodes, de mémoire c'est 90V sur les 12A-7.
PS : un petit effort sur l'orthographe et la conjugaison ne serait pas de refus
				Posté : 03 juin 2010, 12:07
				par Alexis24
				Hum désoler, je n'ai jamais été très fort dans cette matière mais je vais faire de mon mieux
Oui c'est pour cela que j'ai référencé la HT à environ 85 V de façon à pouvoir dépasser ses 90V.
Mais avec les Ax7, le problème ne se posera plus.
