tweakage de real mc tube II
Re : tweakage de real mc tube II
Message non lu par Dagda »
Salut :)
Je dirais 100mA temporisé sur le secteur et idem après :)
Rien pour le moment ...
tashikoma
Message non lu par tashikoma »
merci dagda!!!! ;-)
comment tu calcule ton histoire afin que je ne meurt pas idiot!!!!????
quel est l'equation!!!!!
j'ai rechercher sur l'ami gogol et j'ai pas trouver d'explications claires!! :(
temporisé car comme c'est a l'entrée d'une alim...
si c'etait un "rapide" a l'allumage il risquerait de griller...ou si il y a un mauvais courant domestique il pourrais y avoir des fluctuations electriques qui le fasse grillé direct?
c'est bien sa?
Quel type de transfo, torique, EI?
Quel puissance de transfo?
Avec ça il y a un mode opératoire
D'après ce qu'il a écrit c'est 500mA @ 12V donc 6VA ... sous de 230Vac on tourne à 26mA ... je pense que même si il a bazardé un 15VA, le 100mA T devrait aller :)
Certes, ce n'est pas hyper scientifique tout ça :oops:
tashikoma
Salut Vitriol
oui chef!!! ;)
transfo EI moulé plastique
230V/12V 6VA 500mA
alim du mctube donc il y en a 2 identiques tete beche.... 230/12 - 12/230
Alors c'est très simple
Le calibre d'un fusible se calcule par la formule suivante:
- 2 x l'intensité nominale
-- Rapide pour les transfos EI car le courant magnétisant est égal à 15 x In
-- Temporisé pour les transfos toriques car le courant magnétisant est égal à 100 x In
Évidement pour la protection des primaires
Pour les secondaires,
si c'est du résistif en AC => 2 In transfo Rapide
si c'est de l'alim en capa de tête => 2 In transfo Temporisé
tashikoma
heu 8O au cas cas ou tu ne l'aurai pas remarqué je suis un peu concon!!!!!!!:roll:
recapitulatif : donc pour le primaire
intensenté nominale c'est bien mes 500mA?
(2x500mA)donc un fusible RAPIDE de 1A!!!!
je m'excuse mais la j'ai un peu du mal
je ne connait pas le terme alim en capa de tete...
d'ou mes questions a la mort moi le noeud...si vous avez un lien explicite pour que j'arrette de vous souler!!!!!!
resistif: transfo ou resistance apres le secondaire?
alim en capa de tete : condensateur apres le secondaire?
si j'ai compris 8O dans mon cas de transfo tete beche j'ai et le resistif et l'alim en capa de tete!!!! avant le 2eme transfo je met un fusible rapide de 1A (pour le 2eme transfo) et avant mon pont de diode (alim du filament) je met un fusible temporisé de 300mA
correction des copies
Re: Re : tweakage de real mc tube II
vitriol82 a écrit :Alors c'est très simple
Ca mériterait un nouveau topic que l'on mettrait en postit ;-)
tashikoma
j'avais chercher et pas trouver mais:
viewtopic.php?p=18269#18269
In=P/Un
donc pour mon primaire
6/230 x2= 0.026
ce qui fait un fusible de 50mA Rapide
pour le secondaire j'y reflechi!!! :oops:
Sur le premier transfo, le primaire est en 220V
P = U x I => I = P / U = 6/220 = 0.024 = 24 mA dans ce cas faut trouver des 50 mA et bien sûr en Rapide car le transfo est un EI
Le secondaire du 1 er est le primaire du second, => ça ne change rien
A cet endroit il faut protéger le chauffage, qui ne sont que des résistances (circuit résistif) et un primaire de transfo (circuit selfique) mais comme c'est un EI on restera donc dans la configuration fusible rapide
Le courant nominal est donc de 6 / 12 = 0.5 = 500 mA le fusible aura donc un calibre de 1A
Pour protéger ensuite le second transfo, il y a une alimentation où se trouve une capa juste après le pont de diode => fusible temporisé de 50 mA :wink:
tashikoma
merci beaucoup Vitriol :D
yeah.... je comprends mieux
on peut synthetisé tout rubrique theorie & electronique
je m'y colle et tu corrige? ;)
vaut ptete mieux que ce soit toi direct!!!!!! ;)
Pas le temps
tu peux - z'y va :lol:
Ah c'est très intéressant comme formules tout ça :) Merci jojo :)
Déjà exposé plusieurs fois ici et sur TG aussi
Mais il était où le dagda? :lol:
J'avoue avoir fait une impasse sur TG et ici pendant un moment ... je suis passé en mode luthier amateur :P
