Re : Debug d'un HBGA15 Mikka modded
Posté : 08 avr. 2010, 22:51
Salut, je vois que Bilbo et toi vous avez bien avancé !
... merci Bilbo !
Donc il semble bien qu'il ne sagisse ni d'un problème venant du préamp, ni un problème dû à des effets vibratoirs.
Comme le dit Bilbo, il va falloir regarder dans le ventre du bébé sous anestésie ... attention donc aux mimines, mais comme le dit Bilbo 'y a pas de quoi paniquer.
En suivant les règles tout ira bien.
De plus toute la partie préampe qui se trouve en amon de l'ensemble R21 / C23 / U2B est apparament exclue du problème si on s'en tient aux résultat des testes déjà effectués.
Ca réduit déjà beaucoup le champ d' investigations.
C19, le condo de cathode (condo de découplage de la Résistance de Biase) n'est peut-être pas étranger au problème, un condo de découplage déffectueux engendre souvent des réactions très bizarres ...
Si en tapotant dans cette "espace délimité" tu ne trouves rien, un changement de condo C19 sera à tester !
Quant à U2A il est inactif lorsque le return n'est pas pluggé, il ne reste donc plus que U2B mais vu qu'il est dans le même "chipset" que U2A ça rends les modifs plutôt cotons ...
... merci Bilbo !
Possible dans le cas d'un composants deffectueux, mais peu probable autrement, quand tu regardes bien la topographie de l'ampli tu verras de suite que les AOP brident entièrement le signal ! Ce n'est pas avec 12V d'amplitude que le PI va souffrire.soit c'est le phase inverter qui s'en prend plein la tronche et qui sature désagréablement
U1 est indispensable car il fonctionne avec l'EQ et la topo de l'EQ n'est guère modifiable à cause du forma PCB.Concernant les AOP, sont-ils présents sur l'ampli uniquement pour faire fonctionner la boucle d'effet et le line out ? Si oui, est-il envisageable de les supprimer et d'établir une liaison directe entre le préampli/tone control et V2 puis l'ampli de puissance ?
