Page 2 sur 3
				Re : question reglage telecaster
				Posté : 29 mars 2010, 22:25
				par Angel
				C'est rigolo comme t'écris, on dirait un poème.
Sinon moi je dit : touche pas au truss, ça porte malheur, va voir un luthier (un vrai pas un mec dans un magasin de musique).
Ils sont tous sympas, ça peut te couter un peu d'argent (j'ai un luthier assez connu, il m'a pris 100€ pour me faire la totale sur un gratte qui n'avait pas été réglée depuis 4 ans
  et qui avait connu plusieurs changements de tirants, mais ça vaux le coup)  mais après ça te change ta gratte, et t'es sur de pas faire de conneries.
				Posté : 30 mars 2010, 10:32
				par strat777
				Ne touche pas à la visse de reglage au talon (ame)
sert à ratrapper l'usure des frettes
ben pourquoi les mecs ? ......
c'est fait pour y toucher non ? en tout ca ca marche
 je suis toujours en cours de reglage mais ca avance , c'est un peu long car il faut laisser reposer une journée a chaque fois
j'ai fait exactement ce que dit fender dans le manuel fourni avec la gratte
un capo a la premiere frette , appuyer sur la derniere et mesurer a l'aide d'un jeu de cale l'espace entre les cordes et la frette 8 , pour le moment j'ait fait 3/4 de tour de vis du truss rod ( je pense au final que j'aurais fait un tours complet ) je suis parti de zero ( la corde etait en contact avec la frette ) et j'en suis a 0.35 mm ( fender preconise 0.5 mm )
le defaut a presque disparu la corde vient maintenant friser sur la fin de son debatement
en fait quand je l'attaque assez fort a vide elle ne frise pas au depart et commence a friser quand elle fini de vibrer ( je ne sais pas si c'est bien clair )
enfin j'ai bon espoir je continu mon reglage merci de vos conseils
PS charpy tu parlait pour le reglage des pontete de comparer l'accord a vide avec l'harmonique a la 12 eme case tu fait ca comment ?
pour l'instant j'ai joué l'harmonique guitare branchée dans un accordeur et controlé que l'accord correspondait exactement a la corde jouée avide est ca la bonne methode ?
				Re: Re : question reglage telecaster
				Posté : 30 mars 2010, 16:24
				par Angel
				strat777 a écrit :Ne touche pas à la visse de reglage au talon (ame)
Oui mais quand on l'a jamais fait et qu'un mec te dit de d'enlever le manche et de le mettre a plat avec le truss... ça me fait peur pour ta gratte 8O
Après si t'est patient et précautionneux comme tu a l'air de l'être, c'est la solution.
Ca c'est pas forcement grave, ça dépend si c'est juste sur Mi grave, et que ça gène pas trop le substain tu peut laisser, moi elle frise légèrement si je tape un peu fort et j'aime bien ça. De toute façon manche bien réglé ou pas, si t'a la corde au ras du manche ça ne peut que friser lors de grandes oscilations.
				Posté : 03 avr. 2010, 9:53
				par strat777
				en effet angel j'avoue ne pas etre tres rassuré quand a toucher a la lutherie de ma gratte c'est pour ca que je m'arreterait de toute maniere a ce que je suis en train de faire la frise ne s'entend pas dans l'ampli , mais c'est un peu genant a bas volume , la encore j'ai remis un 1/4 de tour et je vais arreter
elle etait quand meme sacrement mal reglée cette gratte , j'ai desseré le truss rod d'un tour complet , j'ai eu toute les gamme de mexicaine a commencer par la strat standard a 380 euro j'ai aussi une strat de la meme collection et franchement ca ne m'est jamais arrivé ( et au vu des autres utilisateurs de ce model c'est courant ) autant cette gratte sonne superbement bien et est tres confortable a jouer , et autant la franchement je suis deçu par fender ,...  si il faut acheter une americaine pour avoir une guitare a peu pres reglée ...
EDIT : resalut a tous
j'ai avancé pas mal sur mon reglage mais deja : mea culpa
j'ai raconté de grosses conneries la cote de 0.5mm a la 8 eme frette est fausse ( je ne sais pas ou j'ai vu ca .....
  ) en relisant le manuel je me suis aperçu que la cote doit etre de 0.25mm 1 ere et 21 eme frette compressées et a vide de 1.8 a 2.2 mm a la 17 eme
j'ai mis ma gratte a ces cotes et ca a considerablement amelioré la gratte je n'ai presque plus de frisouillis , du moins c'est inaudible dans l'ampli , c'est genial en tout cas pour l'instant ca me va tres bien cette gratte sonne vraiment tres bien , je conseille vivement a tout les possesseurs de telecaster d'essayer le cablage en serie des deux micro , le resultat est franchement sympa
PS le manche en V je ne connaissait pas et franchement je trouve ca vraiment bien trouvé , c'est super confortable (plus que ma strat en C je trouve ) et pour jouer des accords avec le pouce c'est nickel
c'est vraiment une bonne gratte et pas cher  500 euro la gratte ...... + 60 euro de luthier ....
  a essayer  pour ceux qui ne connaissent pas
EDIT2
une petite question : pour le reglage de la distance des pontets la note doit avoir le meme accordage a vide et en harmonique a la 12 eme case ou a vide et jouée a la 12 eme case ?
parce que quand je joue mes notes a la 12 eme case j'ai une difference d'accordage sur toutes les notes + 10 sur le mi grave  et plus 5 environ sur les autres ( j'ai les bonnes notes mais legerement plus hautes ) dois je regler les pontets en longueur ?
merci
jerome
				Posté : 03 avr. 2010, 13:50
				jeff10 a écrit :
Le manche doit etre incurvé de 1mm sur sa longueur environ
tout depend du diapason=distance chevalet/sillet
1mm ? t'es dur en affaires, Jeff
 , pour moi c'est beaucoup trop.
Perso, sur un radius vintage, c'est 0.3mm max (genre fender 7.25")
Plus le radius est élevé (/"plat"), plus on peut avoir un manche bien rectiligne.
Mon record est 0.05mm sur une Casino Revolution
				Posté : 04 avr. 2010, 16:06
				par charpy
				strat777 a écrit :une petite question : pour le reglage de la distance des pontets la note doit avoir le meme accordage a vide et en harmonique a la 12 eme case ou a vide et jouée a la 12 eme case ?
cool content que ta gratte soit mise de niveau ca aide pas mal our jouer.
sinon il faut que l'hamonique a la 12eme soit accordée avec la note frettée a la 12eme. un point imporant pour ce réglage c'est de porter la guitare a la sangle comme si tu la jouais. c'est pas tout a fait pareil en la réglant a plat.
et tu va t'apercevoir que tu ne sera peut etre pas parfaitement juste  a la 5eme/8eme et dans ce cas il faut refaire le sillet pour abaisser les cordes et jouer un poil du truss pour mettre le manche un peu plus a plat... et la ca devient vraiment coton car chaque réglage modifier les autres... enfin une fois que t'as fini t'a vraiment l'impression d'avoir une bonne gratte  qui sonne
				Posté : 06 avr. 2010, 10:39
				par strat777
				salut les gars
bon ben c'est pas mal , en tout cas merci de m'avoir aider a me lancer , c'set finalement pas si compliqué que ca , ce n'est pas aussi parfait qu'avec un vrai luthier mais ca me permet de jouer sur une guitare reglée ( tout du moins mieux qu'a la sortie du carton ) ma courbure est reglée 0.25 j'ai augmenté un chouille la hauteur du pontet MI/LA de maniere a trouver un compromis de justesse entre les deux , car ce sont des pontets double , c'st a mes yeux le plus compliqué car il faut ensuite jouer avec la longueur de tige et le moindre coup de tournevis influe beaucoup sur le reglege
mais finalement j'ai une guitare qui n'a plus rien a voir avec celle sortie du carton il y a 15 jours , c'est cool
merci encore a ceux qui m'ont aiguillés
a+
jerome
				Posté : 06 avr. 2010, 15:39
				par charpy
				ha tiens! on va peut etre pouvoir s'entendre! j'ai une télé avec que des pontets compensés et ce serait mieux d'en avoir un non compensé pour les cordes de ré et sol. ca te dis pas un petit échange
				Posté : 06 avr. 2010, 15:43
				par strat777
				charpy a écrit :ha tiens! on va peut etre pouvoir s'entendre! j'ai une télé avec que des pontets compensés et ce serait mieux d'en avoir un non compensé pour les cordes de ré et sol. ca te dis pas un petit échange
bin je veut garder mes pontets d'origine
qu'est ce que tu appel des pontets compensés ? est ce  des pontets comme sur les strats ( un par cordes ) ?
				Posté : 06 avr. 2010, 15:48
				par charpy
				ce sont des doubles mais avec un déclalage de position entre les 2 cordes :
c'est ce modele la
				Posté : 11 avr. 2010, 10:19
				par strat777
				salut a tous
bon ca avance encore ( c'est long un reglage boudiou ) ca ce bonifie de jours en jours mais c'est pas encore parfait le plus dur reste pour moi le reglage des pontets , un poil de cul de tour de vis a une grande influence
sinon  je me suis commandé ca sur amazon
http://www.amazon.fr/gp/product/0760336 ... EHKGWFBFCZ
je ne sais pas si vous connaissez mais ca a l'air sympas comme livre c'est en fait une réedition d'un guide haynes ( les meme que pour les voitures ) sur la  télécaster
pour tes pontets charpy je n'ai pas pris de décision mais il y a un petit probleme de math
 si je 'echange un pontet non compensé contre un compensé il me manquera un compensé non
				Posté : 12 avr. 2010, 21:02
				Les pontets compensés sont comme sur la photo de Charpy, ou bien de traviole.
J'avais mis ça sur ma télé 52, sinon whoualou pour avoir une justesse acceptable d'intonation ...
C'est pas très cher et hautement recommandé !
				Posté : 12 avr. 2010, 21:48
				par Mikka
				Ouais, autrement il y a ça.
C'est moins à la
"Vintage as" mais ça marche parfaitement.
 8)
Par contre il faut commander le cordier/chevalet qui va avec.
				Posté : 13 avr. 2010, 11:19
				par strat777
				salut les gars
je ne comprend pas , quel est le souci avec mes pontets je trouve que ma télé sonne d'enfer ( j'ai joué avec un pote qui a une american std et il a meme preferé le son de la mienne )
est ce une question de confort de reglage ou de sonoritée ?
sinon une petite appartée j'ai fait une petite experience avec le lot de condo papier/huile que j'ai acheté chez mon vendeur ukrainien ( oui je sais on dirait oui oui decouvre le monde merveilleux des condos ... )
voila ma strat  CP 60 avec son condo d'origine
c'est le meme type de condo qu'ils mettent dans leurs ampli des polyprop style orange mais mais ce qui doit se faire de moins cher
la voila montée avec un PIO ( c'est pas la meme taille )
et bien idem qu'avec l'ampli l'influence sur le son est importante le son est beaucoup plus claquant et les basses ressortent plus il y a plus de brillant , en fait on dirait qu'avec le condo d'origine elle etait bridée
elle a perdu quelques années j'ai un son plus beaucoup plus vintage
je vais faire des essais aussi dans ma télécaster ( mais il y a moins de place pour s'amuser )
je m'etait dit que j'allais decouvrir une horreur en démontant le pick gard mais j'ai été etonné de la qualitée et propretée du cablage a l'interieur y'a rien a reprendre c'est nickel ( ca ne m'etonne pas qu'elle soit silencieuse )
ce qui m'étonne c'est le cablage avec des fils isolés au coton
est ce pareil sur toute les strat  ???
				Posté : 14 avr. 2010, 1:30
				par Mikka
Tu veux dire plus vintage ou moins vintage ?
