Construction de mon G5
Bill
Re : Construction de mon G5
Message non lu par Bill »
ok merci, j'ai tester et il y a bien une continuité entre les masses d'entrée, de sortie et d' alim de la pédale, donc je référencerai un seul des points au chassis.
Au niveau de mon relais, je peut laisser comme sa pour la référence à la masse?
PS: j'ai récupérer une alim de labo hewlett packard 0-60V 0-5A en rack 19" vraiment super pour tester les PCB et certains composants ;)
Oui c'est bon comme ça... La 1M en entrée n'est pas forcément nécessaire, mais certaines pédales ont un condo de liaison "en l'air" en entrée, dans ce cas ça peut être utile.
Bill
Modifié en dernier par Bill le 31 déc. 2010, 1:19, modifié 1 fois.
Angel
Re: Re : Construction de mon G5
Message non lu par Angel »
Normalement non, c'est surtout du coté des fort courant qu'il faut se méfier.
Au pire tu fait comme moi : câble blindé partout ou passe le signal, au moins aucun risque si la tresse est relié a la masse correctement.
ps: j'arrive pas a voir ton schéma...
T'es gentil Bill mais avant de continuer tu seras gentil de compiler ton double post, marci
Angel
Bill a écrit :donc tu câble même le tone-stack en câble blindé?
Shéma:
C'était prévu mais j'avais plus assez de câble blindé du coup je l'ai pas fait, mais au final, j'ai aucun bruit. Par contre la boucle d'effet (que j'ai mise a l'arrière) et tout le reste est tout en blindé.
Du coup mon G5 est super silencieux, c'est même presque dangereux car j'ai oublié de l'éteindre une fois.
Bill
Salut a tous, j'ai une petite question:
Quelle est la façon la plus simple de fixer le chassis dans la tête d'ampli?
J'y ai réfléchis mais plusieurs idées valent mieux qu'une! :wink:
Tout dépend si le châssis rentre au chausse pied ou si tu as de la place latéralement, ce qui permet de visser une petite cornière latéralement de chaque coté.
Bill
Pour ma part je préfèrerais que le chassis entre juste dans la tête, je pense que je vais faire deux tôles plates a fixer sur les côtés du chassis en les laissant dépasser de 1cm vers le haut du chassis et visser le bas de la tôle au chassis et le haut dans la tête.
dessin:
[img][img]http://img355.imageshack.us/img355/3871/dessin1.th.png[/img][/img]
Toutes mes réalisations sont montées comme des tiroirs.
Bill
Et bien voila, la famille G5 compte aujourd'hui un nouveau venu.
le 30/04/2010
J'ai terminer le câblagevers 15H
a 15H30 relevée des tentions a vide
ensuite relevé des tentions avec les lampes + biasage
et enfin a 16H00 mon G5 poussait son premier cris
aucun bruit parasite ne se fait entendre, sauf un léger "hum" presque inaudible qui augment a peine avec le volume.
Un seul petit hic c'est quand je bascule en canal lead (sur la pédale disto) si je pousse le volume de la disto plus haut que la moitié , le son n'augmente plus et un sifflement (du même type que les sifflets pour appeler un chien) sort du HP.
pour le canal clean: rien à dire
Voila la bête:
Ton sifflement est probablement dû à de l'auto oscillation.
Une petite recherche sur le sujet devrait t'aider.
Y'a une connerie de faite quelque part
1- une photo du câblage aurait été la bienvenue
2-des relais audio auraient été bien moins gros
Peut être une résistance de grille de 100 à 470k en série avec la grille de V2b pourrait faire effet
Bill
Salut a tous, me revoici après ces quelque mois sans nouvelles.
Je prend beaucoup de plaisir avec mon G5, mais je n'ai toujours pas su résoudre le problème de sifflement.
Je récapitule la cause du problème:
J'ai insérer le circuit d'une pédale de disto à la place de ma boucle d'effet.
Lorsque je suis sur le canal disto, volume de la disto a moitié, et que je pousse le gain et la tonalité l'ampli se met a siffler.
Si je baisse la tonalité, et augmente le gain le sifflement disparait
Si je baisse le gain et augmente la tonalité, il disparait aussi.
On dirait que l'étage de puissance ne supporte pas le signal qui lui est injecté, je me suis renseigner sur l'auto-oscillation mais je m'y perd.
Quelqu'un pourrait-il m'aider a résoudre se problème? :cry:
EDIT: J'ai fait le test en connectant mon multi-effets Boss ME50 et sa fait la même chose quand j'active une disto ou overdrive, le son est très sale et fini par siffler lors de l'augementation du gain ou de la tonalité
Voila le schéma:
Pourquoi V2b? je n'ai qu'une seule lampe de préampli. ma V2 c'est l' EL34
Je pense en effet que placé ainsi tu dois avoir trop de signal, notamment sur le haut du spectre, ce qui produit ce sifflement, il faut que tu limites soit à l'entrée de ta disto, soit à la sortie pour que ça reste compatible avec le niveau d'entrée du reste du circuit, essaye avec un potar placé en pont diviseur (comme un volume) à la place de ta 2.2M (qui est d'ailleurs très élevée comme valeur), une fois le niveau adéquat trouvé, remplace le par un pont diviseur fixe à l'aide de résistances.
