Re : Finales en grille commune
Posté : 16 févr. 2010, 19:21
Retour sur les courants de grille...
J'ai placé en série avec la grille une résistance de 1R et mesuré la tension à ses bornes.
Pour une tension Vgk crête de +5V, le courant de grille est de 5mA, d'où une puissance crête dissipée de 25mW. Sachant que cela ne se produit qu'une petite fraction de période, je ne pense pas que le tube courre un grand risque...
Le delta de courant Ia entre Vgkmax=0V et Vgkmax=+5V est de 10mA, environ 10-15% de l'excursion courant crête. Idem pour la tension, on gagne donc un peu de puissance supplémentaire.
Au delà, le MOS sature avant le tube.
A venir, une simulation de PP de 6L6 avec ce type de driver...
EDIT :
Voici comme promis une petite simulation confrontant 2 push pull de 6L6GC, l'un piloté par les grilles de manière classique et l'autre, piloté par les cathodes via un PMOS en suiveur, conformément au montage du début.
Les conditions sont les suivantes :
Vak0=Vg2k0=400V, Vgk0=-40V correspondant à une classe AB (Iak0#40mA).
Le circuit classique est chargé par 5.2k plaque à plaque, pour aller cherche le coude à Vgk=0V.
Le circuit modifié est chargé par 3k plaque à plaque, pour aller chercher le coude à Vgk0=+30V.
Les circuits :
http://nsa13.casimages.com/img/2010/02/ ... 870977.gif
Les droites de charge :
http://nsa13.casimages.com/img/2010/02/ ... 685529.gif
Les puissances moyennes (en jaune : classique, en vert : cathode drive) à fond :
http://nsa13.casimages.com/img/2010/02/ ... 385025.gif
Sans commentaire sur l'augmentation de la puissance!
Les spectres à fond (rouge : classique, vert : cathode drive) :
http://nsa13.casimages.com/img/2010/02/ ... 101456.gif
Je précise que même si les 6L6GC passent allègrement au delà de la courbe à 2*Wamax, la puissance moyenne dissipée par la plaque est maintenue sous les 30W.
Le courant de grille atteint 40mA pour Vgk=+30V soit un peu plus d'1W mais là encore c'est "impulsionnel", en moyen, c'est bien inférieur et de toutes façons c'est un régime exceptionnel.
D'autre part, même si les PMOS sont parcourus par un courant crête avoisinant les 700mA, leur puissance moyenne dissipée vaut 7W, le courant d'anode étant là quand la tension VDS de MOS est au plus bas ouf!
Plus de 150W pour un PP de 6L6GC, avec un taux de distorsion "contenue" qui dit mieux?!
Le rêve pour les bassistes
EDIT :
Les circuits :
