La partie gauche est la matrice, la droite le poinçon.
Tu perces un trou au centre pour passer la vis sur laquelle le poinçon a été retiré.
La matrice est d'un coté de la tôle, tu visses le poinçon de l'autre coté et ensuite tu mets des coups de clefs . Le poinçon étant fileté en son centre il va te découper la tôle à la forme, ici c'est cylindrique et d'un trou de 10 tu peux aller jusqu'à 54 mm de souvenir. Pour les tailles supérieurs, il faut percer à 10 , mettre un emporte pièce de 22.5 et de ce trou en 22.5 on monte jusqu'à diamètre 150mm.
Les machine de poinçonnage fonctionne de la même manière sauf que la découpe se fait non pas par vissage mais par poinçonnage, (coups de vérin)
http://www.youtube.com/watch?v=iV0huZTs ... playnext=2
Une CNC de poinçonnage, ce qui se trouve derrière la tête c'est le magasin d'outils, tu verras que le changement de poinçon et matrice se fait automatiquement
							Disto à faible volume
Re : Disto à faible volume
