Re : Ajout d'un mode "solo" dans un ampli ( à lamp
Posté : 02 déc. 2009, 2:09
Perso, je trouve que la solution la plus élégante dans ton cas à cet endroit du circuit est celle du potard câblé en résistance variable ... (car en position solo, l'ampli est 100% stock)
Contrairement à Charpy, je pense que si c'est bien câblé, ça ne pose aucun souci. (ça en poserait si ça supprimait une résistance de référencement à la masse de la grille du tube qui suit en cas de faux contact sur le point milieu du potard, mais ce n'est pas le cas dans ton cas). Par contre, tu aurais pu faire un peu plus "propre", afin de ne pas laisser la grille du tube qui suit "en l'air" en cas de faux contact sur le point milieu du potard, comme ci dessous par exemple :
Sinon, par rapport à ta perte dans les aigus, tu peux essayer ça par exemple :
Plusieurs avantages :
- Si le point milieu du potard fait un faux contact, le signal passe tjs par le condo de bright, la grille du tube qui suit n'est pas "en l'air"
- potard à fond ou switch enclenché, l'ampli est 100% stock, aucune modif
Après il te faudrait faire des essais sur la valeur du condo, et voir si tu en trouves une vraiment satisfaisante ?
à+
à+
