Page 2 sur 2
Re : Capa de cathode préampli
Posté : 26 nov. 2009, 11:07
par bimole
Ouais, je dirais même R^n -> R car multivariable!
Sinon idem pour les capa (chimiques) de découplage, quand j'en mets, je me fais offense! Et puis sans, c'est un endroit potentiel où reboucler une CR.
Posté : 26 nov. 2009, 11:21
par Burtie
Et en ce qui concerne les tubes de puissance, je suis tombé sous le charme de la polarisation fixe ET automatique non découplée (la ceinture et les bretelles) : Sur mon ampli de puissance à 807, j'ai une source de tension de -15V ET une résistance de cathode non découplée (54R) qui me procure 3V de recul supplémentaire. Avantages : pas de réglage (l'ajustement se fait automatiquement), pas de chimique et ses colorations, une contre-réaction de l'étage de puissance en courant (donc pas de grande boucle), protection du tube de puissance (si le courant s'emballe, on aura une augmentation de la chute de tension, un échauffement de cette résistance induisant une augmentation de valeur et donc une augmentation de chute de tension et éventuellement la rupture de cette résistance, ceci coupant le courant)
Posté : 26 nov. 2009, 11:43
par tazzon
Bon on part un peu hors sujet.
Le truc c'était de comprendre pourquoi la capa et quelle rapport avec la réponse dans l'étage concerné.
J'ai fourni un outils de calcul qui donne les gains découplé et non découplé (avec l'influence potentiel de l'impédance de sortie si on en rentre une), le courant de repos, les tensions en anode et cathode, la fréquence de coupure à -3dB dans le cas ou c'est calculable.
Je vous cache pas que quand la valeur est négative, je fait même pas la racine, je connais pas beaucoup de calculette qui donne la racine d'un truc négatif donc moi je met 0 dans ce cas la parce ça parait évident que la fréquence en question n'existe pas comme je l'ai dis avant.
Posté : 26 nov. 2009, 17:05
par dymo
Merci à tous pour ces éclaircissements.
D'ailleurs, ce midi, j'ai ouvert mon SE6V6 (qui resemble à un GH5) pour changer C1 à 470nF au lieu de 1µF (cathode de V1a).
En effet, et comme le disait Vitriol à propo du GH5, les basses étaient trop présentent, chose dont je me suis rendu compte à l'utilisation.
Cela à amélioré nettement les choses.
Bye et merci encore !
Re: Re : Capa de cathode préampli
Posté : 26 nov. 2009, 20:23
par blacksnake
McColson a écrit :Oh p'tain faut que j'arrête le blanc le matin, ça me réussi pas !
Bon en tout cas c'est très sympa comme outil, ça me fait penser au biastool qu'il y avait sur un site (qui a malheureusement fermé), ça traçait même les courbes en pdf !
Non non tu peux continuer le Monbazillac :D (en plus c'est bientôt la saison)
Pour l'intégrer à ES ca va être difficile car les sources sont sur un PC qui ne démarre plus .... mais il est tout à fait possible de faire un module externe.
Tazzon > S'il y a moyen d'avoir les calculs ce serait cool ;) tks
Posté : 27 nov. 2009, 12:41
par tazzon
Ouai, c'est pas un secret, j'ai tout le calcul de la pola dans le pdf du lien au dessus ensuite pour le reste c'est les calculs de jptrol, ceux la je les ai pas inventé, j'ai pas le niveau et la patience :roll:
Je regarde pour te compiler ça et je te passe ça en MP :wink:
Posté : 09 déc. 2009, 23:02
par blacksnake
Salut à vous,
Voici une ébauche de la feuille Excel de Tazzon :
triode.zip
Posté : 11 déc. 2009, 19:33
par tazzon
Je t'ai un peu oublié :oops:
Bon, je essai de te MP tous les calcul ce week-end.
J'ai et ça fonctionne, juste des incohérences avec la 12AT7 que j'ai vu…
Posté : 15 déc. 2009, 12:53
par blacksnake
Merci à Tazzon pour son aide :wink:
Lien mis à jour.
Posté : 15 déc. 2009, 13:42
par tazzon
Cool, ça marche bien :wink:
T'as pas intégré l'influence de la charge Rl. Oubli ou juste pas encore fait ?
Posté : 15 déc. 2009, 15:21
par blacksnake
Pas encore intégré, mais j'y songe :D
Posté : 15 déc. 2009, 15:59
par tazzon
ok :wink:
Pour info, j'ai le même type de calcul pour le cathodyne dans un coin mais que j'ai pas encore mis en script.
