Exactement, si le FET est ouvert, on a un diviseur par 3, s'il est fermé par 4.Du coups ça foit être une sorte de boost non?
Bien d'accord, mais en petit signal seulement et c'est surement le cas. Alors que c'est toujours valable avec un relais quelque soit le niveau.mais la dans le cas qui nous occupe tu t'en fout ! meme si le rdsON faisais 300ohm ca serais pareil !! puisque il reste une 660k en serie !!! et donc ca met la 330k en c/c ou non !!
