Page 2 sur 2
Re : Chassis facade incliné
Posté : 19 mai 2010, 10:09
par culdours
Oui, morceau de bois, profil acier, serre-joint....ça marche très bien !
Mais le plus important, pour pas que ça fissure, c'est le rayon de pliage, il doit être au minimum égal à l'épaisseur de la pièce !!
Et aussi la nuance d'alu, plutôt la série des 6000, mais de toute façon, ce que l'on trouve dans les brico c'est relativement mous. Mais attention quand même si besoin de souder....
Un petit lien bien sympa pour une plieuse "maison"
http://www.ch601.org/tools/bendbrake/brakeplans.pdf
Re: Re : Chassis facade incliné
Posté : 19 mai 2010, 11:37
par terb_
Angel a écrit :terb_ a écrit :il n'y a pas de contrainte mécanique à ce niveau donc il faut que ce soit droit mais pas forcément super rigide.
Pas d'accord, y'a tous les potards, les interrupteur et surtout les prises jack !
Les contraintes ne sont pas très forte mais si ça bouge quand on essaye de brancher un jack ça risque d'être agaçant.
ouais, mais les jacks sont le plus souvent sur le côté donc près de l'éventuelle équerre qui rigidifierait la façade
Posté : 19 mai 2010, 11:50
Il y a un principe en tôlerie de façon à conserver une grande rigidité: avoir les 4 bords rabattus:
Excepté le pli du bas, il suffit de rajouter des retours de 20 mm sur les cotés et le dessus, ces retours deviennent des raidisseurs
Posté : 19 mai 2010, 13:20
par Angel
Ça va rigidifier la façade c'est sur, mais il faudra quand même des équerres pour éviter un repli de la façade.
Ça serait tellement bien si on pouvais acheter des châssis de fender non percé
Posté : 19 mai 2010, 13:49
Fais un crobard à main levée, si ce n'est que faire réaliser, ça peut toujours se faire chiffrer, pour cela il faut des plans adaptés à la profession, je te les modélises si tu veux, ça te permettra de consulter.( + fichier iges des fois qu'ils travaillent sous catia)
Posté : 19 mai 2010, 14:28
par terb_
au pire avec un chassis Fender c'est pas forcément bien grave d'avoir des trous en trop, c'était très souvent le cas sur les vieux amplis ... au pire ça peut se boucher avec un bout de tôle.
pour la façade le problème n'existe pas vraiment vu que la faceplate suffit à boucher les éventuels trous en trop
Posté : 19 mai 2010, 17:44
par Angel
vitriol82 a écrit :Fais un crobard à main levée, si ce n'est que faire réaliser, ça peut toujours se faire chiffrer, pour cela il faut des plans adaptés à la profession, je te les modélises si tu veux, ça te permettra de consulter.( + fichier iges des fois qu'ils travaillent sous catia)
Merci c'est très gentil de ta part. mais par contre ça doit couter un bras a faire faire non ? si c'est genre 50€ le châssis...
terb_ a écrit :au pire avec un chassis Fender c'est pas forcément bien grave d'avoir des trous en trop, c'était très souvent le cas sur les vieux amplis ... au pire ça peut se boucher avec un bout de tôle.
Ouais j'y ai pensé mais bon... minimum 90€ le boitier sur baybay alors bon...
