Re : Craquements, plocs et tension continue sur grille...[Ré
Posté : 05 sept. 2009, 21:19
Ok Charpy, je vais voir ça !
@Burtie : vas y mollo l'ami, on n'est pas là pour se déscendre mais pour débattre et chercher une explication.
PS1 : écrie en majuscule revient à crier donc attention à ce mode d'expression.
PS2 : Un courant de fuite via la R de référencement engendre justement un ddp donc ton explication n'est pas plus logique ...
Comme toi, j'ai bien appris ma leçon sur la FEM ...
La soudure sèche, ça ne tient pas, le problème s'est présenté sur deux amplis possèdant le même type de layout et la résolution du problème s'est faite de la même manière dans les deux cas !
A même maux, même remèdes.
Il m'a fallu bien plus d'une soudure pour résoudre le problème ...
Et puis créer un VC avec une simple soudure sèche, ça n'est pas plus cohérent !
Notez que lorsque je posais une tige en bois ou en plastique entre la source HT et la R de gille et le fil de grille, cela avait pour impacte de réduire cette VC sur la grille et par la même occasion sur le point chaud du Jack.
Il y a aussi un élément je pense qu'il ne faut pas négliger dans notre réflexion. La source HT ainsi que la grille possède un potenciel en commun, il sagit de la masse. Il se peut, peut-être, que cela est une influence sur le phénomène.
Et l'expérience je l'ai eu devant moi, je l'ai prise très au sérieux, j'ai fait les mesures nécessaires, différents testes, j'en ai déduit une cause, j'ai opté en fonction de cela pour une modification du layout, et j'ai optenu les résultats escomptés.
C'est tout ce que je peux en dire.
Edit :
Voici les photos :
Avant débugage :
Après débugage :
Je plusois !bimole a écrit :Le phénomène est résolu, tant mieux! Mais je pense que tant qu'on n'a pas l'expérience devant soi avec toutes les conditions de tests, on peut refaire le monde longtemps!!
Edit :
Voici les photos :
Avant débugage :
Après débugage :
