Ok je verrai tout ça vendredi et je vous tiens au jus.
EDIT.
Ok, donc effectivement petit problème, j'ai du aller trop vite, j'ai grosso-modo 1 ohm entre les cathodes et la masse....
J'vais recabler tout ça !
Voilà voilà, c'est tout bon. Voici les mesures :
Chauffage: 6.49v
A+: 281v
B+: 258v
C+: 253v
EF86
Anode: 96v
Grille de contrôle: 97v
Cathode: 1.9v
12AU7
Anode 1: 168v
Grille 1: 78v
Cathode 1: 96v
Anode 2: 71v
Grille 2: 0v
Cathode 2: 2.7v
12BH7
Anodes: 278v
Grilles: 0v
Cathodes: 11v
bias à 10.1mA
Certaines valeurs sont très différentes de celles d'autres personnes. Ca vient sûrement du tone-stack non ?
Photos et premier essai dans le premier post !
Les samples suivront.
Pas pu résister a poster une photo du G1 sur mon 15 pouces... ça sonne grave (dans les 2-3 sens du terme) !
EDIT: départ pour l'enregistrement de samples... de retour dans 1h avec tout ça !
Et voilà, samples dispos en premier post !
